Introduction
Ce tutoriel est destiné aux ordinateurs fonctionnant sous Windows uniquement. L'installation sur un Mac fonctionnant sous Windows via BootCamp fonctionnera, mais pas sur un Mac via VirtualBox ou toute autre machine virtuelle sur un Mac.
Il est possible d'installer Rockbox sur un ordinateur fonctionnant sous macOS ou Linux, mais je n'ai pas réussi à le faire sur macOS ou Linux. Si vous êtes courageux et que vous avez le temps d'essayer, [lien|https://files.freemyipod.org/~user890104...|voici le site web] pour obtenir des instructions sur la manière de procéder.
Attention : Ce n'est pas recommandé ! De nombreuses personnes ont rapporté que cela avait pour effet de bloquer (bricker) leur iPod.
Connectez votre iPod en mode normal (iTunes/transfert de fichiers).
Téléchargez le fichier EXE de Rockbox à partir du lien ci-dessous. Exécutez le fichier EXE de Rockbox et cliquez sur OK dans les boîtes de dialogue.
Une fois que vous êtes sur cet écran, cliquez sur « Afficher les cibles désactivées » et cliquez sur OK dans la boîte de dialogue.
Si vous rencontrez des problèmes lors de l'installation de Rockbox avec ce tutoriel, faites-le-moi savoir dans les commentaires. J'essaierai de répondre à toutes les questions que je verrai.
28 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
19 commentaires de tutoriel
Rockbox failed to install on mine. I followed every step but never got the message to press and hold select and menu for the bootloader. It said it had installed sucessfully but when it booted up I just got error -3. I put it in disc mode and deleted the software but it didn’t put it back to factory settings. Tried to install again but got the same thing except it said bootloader was already installed when I tried the last step. I’m afraid it is now bricked. :(
From my experience if you run into trouble like that youll need to detete the MBR (master boot record) then delete all partitions. Next you create a new Fat32 Partition and finally you will Format the Partition also as Fat32 all I use is AOMIE Partition Assistant and its FREE. Then Apple iTunes will detect it soon as you start your ipod and plug in to computer, will be detected as an iPod in recovery mode. From there I think you know the rest from there. I hope that helped even if a little to late for supper. Lol
Ms. Danielle Rae
Hi,
I am running rockbox release 15e1f592D-170118 on my Ipod Classic 7th gen. Soundwise should I look for a newsest release
also would you know at which frequency and range works the Rockbox ‘‘bass’’ setting
Thanks a lot
Denis
I tried to install Rockbox onto my iPod Classic 160GB, and I got no results , as a matter of fact; I got negative results asuch as I am not able to restore my iPod Classic in iTunes on my Mac, and I can’t listen to any of my music on the device, even though it appears as though my music is still there. Please help 911 because this is one of my favorite Apple devices of all time!
How do i uninstall rockbox and restore my ipid?
