Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Si vous avez acheté un récepteur sans fil Xbox d'origine pour Windows et que vous rencontrez des soucis lorsque vous l'utilisez sur Windows 10, ce tutoriel vous montrera comment installer le pilote manuellement s'il n'est pas automatiquement récupéré.
Bien que ces problèmes soient moins courants sur Windows 10, ils peuvent toujours se produire.
FIN DE VIE PRÉVUE : À partir du 01/01/2023, je cesserai de mettre à jour ce tutoriel. À partir du 01/01/2024, je n'accompagnerai plus les utilisateurs qui rencontrent des difficultés avec l'installation du driver, mais je serai là pour les problèmes importants. À partir du 01/10/2025, je considérerai ce tutoriel comme "Obsolète" (Fin de vie Win10 : 14/10/2025)
NOTE : Bien que ce tutoriel devienne obsolète à partir du 01/10/2025, je le maintiendrai le plus longtemps possible mais je le considérerai comme sans support. S'il y a des problèmes importants qui provoquent des pannes, je reprendrai peut-être le tutoriel.
Remarques
- Dans la plupart des cas, Windows 10 fera le nécessaire. S'il ne charge et n'installe pas le pilote automatiquement, une installation manuelle peut être requise. Cette meilleure compatibilité résulte de la prise en compte par Microsoft de la compatibilité des accessoires Xbox sur Windows 10.
- IMPORTANT : NE SERA PLUS MAINTENU À PARTIR DU 1er JANVIER 2023, MAIS SERA MAINTENU EN L'ÉTAT. Utilisateurs de Windows 7/8. x : reportez-vous au tutoriel spécifique Windows 7/8.x. Ces étapes sont séparées, car Window 10 nécessitait des changements spécifiques. Ce tutoriel est donc construit autour de Windows 10.
- Je ne sais pas comment déclencher manuellement la fenêtre initiale d'installation. Elle ne s'affiche pas, car cet ordinateur portable a été utilisé pour les tests après avoir désinstallé le pilote, mais peut apparaître chez vous.
- * IMPORTANT : Je n'ai pas encore testé cet adaptateur sur Windows 11. Il est possible que ça ne fonctionne pas.
Branchez votre récepteur sans fil Xbox sur votre PC. Si l'installation fonctionne automatiquement, aucun travail n'est nécessaire. Passez à l'étape 2 si l'installation échoue.
Localisez "Autres appareils". Sans pilote installé, le récepteur apparaîtra ici.
Double-cliquez sur "XBOX ACC" et repérez la mention "Code 28". Cliquez sur "Mettre à jour le pilote" et vous verrez une fenêtre avec deux options.
Avant d'installer le pilote manuellement, sélectionnez "Chercher automatiquement un logiciel pour mettre à jour le pilote" (ou équivalent, NdT). Installez le pilote manuellement si cela échoue.
Remarque : recherchez Xbox Wireless si le lien ne fonctionne pas. Téléchargez le pilote à partir du catalogue Microsoft Update. Sélectionnez le pilote suivant : Microsoft driver update for Xbox Wireless Adapter for Windows (18.31.1.34). Décompressez le fichier avec 7Zip.
Sélectionnez Parcourir mon ordinateur à la recherche du logiciel de pilote.
Localisez le dossier où se trouve le pilote et sélectionnez Copier l'adresse sous forme de texte. Collez l'emplacement dans le champ de recherche. Cliquez sur Suivant.
Pour vérifier que le pilote a été correctement installé, vérifiez dans Cartes réseau. Si le pilote a été correctement installé, il doit y apparaître.
26 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
30%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
46 commentaires
Hi Nick,
This is a great guide. It seems to be a common issue and many people have offered similar solutions, but this one is the clearest and most well-explained.
However, it didn’t work for me - and from comments I’ve seen around, I know I’m not the only one. I wonder if you have any thoughts on this?
At the end of Step 3 (“Click Next and install the driver”), the window flashes to something like “Searching location…” for less than a second and then I get:
Windows was unable to install your XBOX ACC
Windows could not find drivers for your device.
If you know the manufacturer of your device, you can visit their website and check the support section for downloadable drivers.
I’m using Win 10 64-bit, fully updated.
I’ve tried the other drivers on the Update Catalog with the same result.
Is it possible to manually force the drivers to be installed?
Thanks,
Eryn
You can actually download the driver manually to force the installation. To force the installation, you will need this driver for Win10: Microsoft driver update for Xbox Wireless Adapter for Windows (18.31.1.43)
If the issue is installation, you need to unzip the folder and put the files in a normal folder. The .cab folder from the download site doesn’t work as-is. I should have clarified this, but it’s corrected.
Nick -
Thanks, but that wasn’t my issue.
I figured out that you can use the “Have disk…” option in the driver update dialog to force the install, but that still didn’t fix it - Device Manager correctly identified the device as “Xbox Wireless Adapter”, but it showed error code 10 and still failed to work.
What actually fixed it was a NEWER, entirely different (and deceptively named) driver in the Update Catalog.
For 64-bit systems:
Title: Xbox - Net - 7/11/2017 12:00:00 AM - 1.0.46.1
Products: Windows 10 Anniversary Update and Later Servicing Drivers,Windows 10 S and Later Servicing Drivers
Classification: Drivers (Networking)
Last Updated: 7/11/2017
Version: 1.0.46.1
For x86 systems:
Version: 1.0.46.1
I really hope this helps anyone else out there with the same issues as me.
Eryn
I did it on a W10 Build 1708 system with deferred updates and the throttled internet connection option enabled. I think 1708 is the Anniversary update, so there’s a chance that system had an older build at the time.
Nick -
Yeah, that makes sense.
I also just realised that your guide is for the original Wireless Adapter - whereas I’ve got the new (smaller) one. Maybe add a note that owners of the newer adapter will also need the newer driver?
None of the other guides I’ve seen out there include this info either, and yours is still the easiest to follow… so you’re still winning :)
