Introduction
Passez à l'étape 1 ↓Le boitier SSD proposé par iFixit vous permet de recycler un disque SSD installé en usine sur un ordinateur Mac en un disque amovible externe. En suivant ce tutoriel, vous apprendrez à installer votre disque SSD dans un boitier externe.
Si vous avez besoin de changer le disque SSD de votre Mac, trouvez votre Mac et cherchez le tutoriel "remplacement de disque SSD".
Remarque : ces boitiers sont conçus pour accueillir des disques SSD d'origine pour Mac et ne fonctionneront pas avec d'autre disques de remplacement au format PCIe ni d'autres adaptateurs (incluant les disques OWC Aura Pro).
Ce dont vous avez besoin
Faites coulisser la plaque SSD du boiter en métal pour la retirer.
Insérez avec précaution votre disque SSD Mac d'origine comme indiqué avec les pastilles de contact dorées situées sous les broches de connexion face vers le haut.
Faites glisser la plaque SSD dans le boiter en métal, le coté avec les connecteurs du disque SSD en premier.
Le disque est maintenant prêt à être connecter à votre ordinateur avec n'importe lequel des câbles USB inclus.
Une fois le disque en place, vous pouvez transférer ses données ou utiliser l'outil "Utilitaire Disque" pour le formater et l'utiliser comme disque de sauvegarde Time Machine.
12 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
9 commentaires de tutoriel
Danke für das Teilen. Es wäre besser, wenn Sie ein zusätzliches Video-Tutorial haben. bloxorz
Is there any driver that needs installed for this? My MacBook Pro, a MacBook Air, and a Windows machine do not recognize any USB storage device is being connected at all. Nothing shows up with Disk Utility.
Installed an original MacBook Air 11" Early 2014 SSD drive - doesn't work at all! Waisted €119,95
The install was successful and the drive reads just fine. However, the drive will disconnect itself after a couple minutes. Usually while I'm transferring or browsing files to see which one to transfer next. So basically about the same as all the other generic enclosures I've bought. Is there a fix and or recourse? I don't like wasting over a c-note for something that does the same as the half-priced competitors.
