Introduction
Ce tutoriel vous montre comment installer un disque dur de 2,5" dans le boîtier externe vendu par iFixit. Le boîtier peut accueillir un SSD ou un disque dur standard à plateaux de 2,5 pouces, à condition qu'il soit équipé des connecteurs SATA appropriés.
Si vous avez un boîtier en silicone, consultez plutôt ce tutoriel.
Ce dont vous avez besoin
Port étroit pour les données
Port large pour l'alimentation
Servez-vous du tournevis inclus avec le boîtier pour dévisser les deux vis cruciformes.
Mettez le boîtier dans le tiroir en plastique et alignez les ports du disque avec la prise du tiroir.
Poussez soigneusement le disque dans la prise pour brancher les ports.
Enfoncez le côté surélevé du disque dans le tiroir en plastique.
It is helpful to use something thin like a credit card as a shoe horn here - while the back edge is still raised, insert a thin card between the edge of the drive and the foam block, then push the drive edge down and slip the card out. This will allow the end of the drive to sit flush against the block without any overlap or mashing of the block. It also eliminates the need to keep pressing or forcing the edge of the drive to fit.
Votre boîtier est prêt à l'usage !
48 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
8 commentaires
Now what do I do?
You will need to plug the enclosure into a computer to access it. From there, you can format the drive or retrieve data.
How do I plug the enclosure into a computer? Are there cables? Thank you.
Very good explanation on "How to do it yourself"
Very good Instructions with clear explanations.
I have removed the two screws to open the case and install the SSD, but it won't slide out. 😡
Works like a charm! The kit included a soft rubber bumper pad, the size and shape of a quarter (US$0.25). No explanation of where it might go -- but I assume it'd be handy if the drive itself was somewhat thin and needed some support within the enclosure.
The drive is successfully installed in the case and connected to my second Mac to grab some old files but I"don't have permission" to open my old documents etc folders. Will the permissions be repaired if I plug it into the Mac it came from? Or how do I make the drive available on other Macs?
