Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Allez à l'étape 1 ↓Utilisées correctement, les rampes peuvent constituer une alternative plus sûre que de lever votre véhicule avec un cric et des chandelles. Les rampes peuvent également être plus faciles et plus rapides à utiliser, surtout si votre voiture est basse et qu'il est difficile de voir les points de levage.
Gardez à l'esprit que votre véhicule ne sera pas à plat lorsque vous utiliserez des rampes, car vous ne pouvez les utiliser que sur un seul essieu. Par conséquent, les rampes ne sont pas recommandées pour les vidanges (comme l'huile moteur), car l'inclinaison du véhicule peut empêcher les fluides de s'écouler complètement.
Ce tutoriel peut être réalisé par une seule personne, mais il est utile d'avoir une personne qui vous guide depuis l'extérieur du véhicule pendant que vous montez sur les rampes.
Si vous préférez lever votre voiture ou votre camion à l'aide d'un cric hydraulique et de chandelles, suivez plutôt ce tutoriel.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Pour commencer, garez votre véhicule sur une surface ferme et plane, comme du béton ou de l'asphalte.
Centrez le volant de manière à ce que les roues avant soient parfaitement droites.
Continuez à monter lentement sur les rampes jusqu'à ce que votre véhicule soit à plat, puis arrêtez-vous immédiatement.
Vous pouvez trouver le bon endroit pour vous arrêter simplement au ressenti, ou demander à une autre personne de vous guider depuis l'extérieur du véhicule.
Si vous ne parvenez pas à monter complètement sur les rampes dès le premier essai, ce n'est pas grave ; il faut parfois plusieurs tentatives pour sentir comment le véhicule réagit sur les rampes. Laissez-le redescendre, arrêtez-vous en bas, repositionnez les rampes et réessayez.
Une fois votre réparation terminée, retirez les cales de roue ainsi que tout autre outil ou obstacle, avant de faire reculer prudemment votre véhicule pour le faire descendre des rampes.
10 autres ont terminé cette réparation.
9 commentaires de tutoriel
G’day Jeff
Thanks for the great guide! Very clear.
Question: Is it a bad idea to use just one ramp?
Say, for an oil change.
Stephen
Thanks for the guide, does the same ramp work for a regular sedan and an SUV? or it has to be different height? thanks
Hi Dikran,
You can use the same ramp for either vehicles. Be sure to check whether the ramps can handle the SUV’s weight.
Good stuff. I still use ramps to change my oil simply because the amount of oil left in the vehicle due to the angle is negligible. 1 cup of oil remaining when I’ve removed and are adding in 4-5 quarts (16-20 cups) really isn’t a big deal unless you’re anal retentive.
What ramps are being used in the pictures?
