Introduction
Ce tutoriel explique comment appairer un boîtier TOSIBOX à une clé TOSIBOX Key, puis relier cette clé à un VCL (Virtual Central Lock) via le logiciel TOSIBOX Key.
Afin que vous puissiez appairer votre TOSIBOX à votre clé, faites ceci :
Branchez l'alimentation de votre tosibox ainsi qu'internet.
Une fois qu'elle est connectée (un petit voyant vert s'allume), branchez la clé sur le port USB de votre tosibox.
Attendez que le voyant de la clé s’éteigne pendant deux secondes, et voilà ! C'est appairé.
Branchez Internet sur le port WAN de la tosibox ainsi que tous les équipements sur les ports LAN.
Dans la barre de recherche tapez l'adresse IP derrière la tosibox, faites login, le mot de passe se trouve derrière la tosibox.
Allez dans network, Lan, édit, et changez l'adresse IP avec celle de votre réseau.
Attention le masque sous réseau par défaut est : 255.255.255.52 changez le en 255.255.255.0.
Après avoir branché votre clé tosibox sur votre PC, ouvrez le dossier tosibox key et installez le logiciel tosibox key grâce au fichier setup.
Mettez un mot de passe ou non sur votre logiciel.
Ensuite votre tosibox apparaîtra, faites connecter si besoin. Un cadenas vert indique la bonne connexion de la TOSIBOX à la clé.
Allez sur l'interface de votre VCL et allez dans settings puis key and locks.
À ce moment-là, allez tout en bas à la section remote matching, faites générer et copier le code.
Retournez sur tosibox key, allez dans devices, remote matching et collez le code.
Votre VCL est connecté à votre clé ! vérifiez-le par sa présence sur le logiciel ainsi que la présence de la clé sur l'interface de celui-ci.
Allez sur le logiciel tosibox key dans devices, puis sélectionnez votre VCL et votre tosibox.
Choisissez lock layer 3.
Faites save puis finish.
Constatez l'ajout sur l'interface web de votre VCL.
