Introduction
L'USB Rubber Ducky est un outil puissant pour les chercheurs en sécurité, mais il lui manque un bouton physique pour déclencher sa fonctionnalité. HAK5 a envisagé plusieurs options lors du développement, et une solution élégante a été trouvée : superposer des autocollants à l'intérieur du boîtier au-dessus du bouton, ce qui vous permet de presser le boîtier pour appuyer sur le bouton.
Dans ce guide, nous allons vous montrer comment modifier le boîtier de l'USB Rubber Ducky pour ajouter un bouton à presser.
Ce dont vous avez besoin
Retirez d'abord le capuchon USB-C
Coincez un objet plat, tel que votre ongle ou un petit tournevis, entre la gaine métallique et le Ducky des deux côtés.
Retirez la gaine métallique en la retirant du Ducky.
Séparez soigneusement les plastiques du haut et du bas en insérant un médiator en plastique au niveau de la couture.
Appliquez deux à quatre couches d'autocollant à l'intérieur du boîtier, juste en face du bouton.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
