Ce dont vous avez besoin
Placer la carte mère de votre configuration au fond du boîtier en faisant correspondre les ports avec les trous de la grille.
Retirer le cache du boîtier et faites glisser le lecteur par-devant. Ensuite viser de chaque côté pour que ça tienne.
Ouvrir le loquet et enlever le cache pour découvrir le support du processeur.
Placer le CPU en vous aidant de la flèche d'orées qui se trouve sur un des coins et qui montre le sens où il faut le mettre. Puis fermer le loquet.
Le Ventirad se vise en ouvrant les quatre crochets en suivant la flèche. Ensuite, brancher le câble sur la carte mère.
Placer l'alimentation du PC en haut et viser le sur le boîtier
Le SSD et le lecteur CD se branche en SATA.
Il y a cinq câbles pour le boîtier qui se branche en suivant les indications écrites sur la carte mère en dessous du port.
L'alimentation se branche sur la carte mère, le CPU, le SSD et le lecteur CD.
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
