Aller au contenu principal
Comment nettoyer correctement la carte mère corrodée d'un MacBook Pro
Ce dont vous avez besoin
    • La première étape est de retirer la carte mère de votre MacBook. Cette procédure varie d'un modèle à l'autre, consultez pour cela les tutoriels existants sur iFixit. Pour cet exemple, nous démonterons un MacBook Pro Force Touch, modèle A1502.
  1. Comment nettoyer correctement la carte mère corrodée d'un MacBook Pro, Retirer le dissipateur thermique et la pâte thermique: étape 2, image 1 de 2 Comment nettoyer correctement la carte mère corrodée d'un MacBook Pro, Retirer le dissipateur thermique et la pâte thermique: étape 2, image 2 de 2
    • Ensuite, nous allons retirer le dissipateur thermique et la pâte thermique. Encore une fois, cette étape peut varier un petit peu d'un modèle à l'autre, mais il est important de garantir un nettoyage complet.
  2. Comment nettoyer correctement la carte mère corrodée d'un MacBook Pro, Nettoyer la corrosion apparente: étape 3, image 1 de 1
    • Placez la carte mère sur un drap sans poussière et nettoyez précautionneusement toute trace visible de corrosion à l'aide d'une brosse à dents et d'alcool Isopropylique à 99%. Il est recommandé de prendre maintenant des photos des zones touchées afin de savoir où commencer à faire le diagnostic une fois que la carte aura été nettoyée.
    • Placer la carte dans un bain à ultrasons pendant 15 minutes à 40°C avec du détergent inoffensif pour les composants électroniques assure le retrait de la corrosion invisible à l’œil nu. L'électricité est le catalyseur de la corrosion, le plus petit bout non traité peut revenir à l'attaque. Selon moi, la brosse à dent et l'alcool seuls sont risqués.
    Bonjour, j’ai pu ressusciter pas mal de cartes mère dans des bains ultras son en utilisant une température de 50° et pendant 20 minutes.
    Ludovic - Réponse
  3. Comment nettoyer correctement la carte mère corrodée d'un MacBook Pro, Rincer et laisser sécher: étape 5, image 1 de 1
    • Placez la carte mère dans un bain peu profond de 99% d'alcool pendant quelques minutes pour vous débarrasser de l'eau du bain à ultrasons. Utilisez une bouteille d'air comprimé ou un pistolet à air comprimé pour sécher la carte mère.
    You can get 99% at some pharmacies, or at Walmart.
    anon - Réponse
    Why not just remove the battery, HD, optical drive, and fans (oiled bearings?) and then dunk the lower case? Pour it over the keyboard the same way the water got in. If you do it very soon after spilling water on it. How quickly does corrosion on this sort of metal occur?
    anon - Réponse
  4. Comment nettoyer correctement la carte mère corrodée d'un MacBook Pro, Inspection, inspection et encore inspection: étape 6, image 1 de 1
    • Si vous avez un microscope, examinez la carte à la recherche de composants endommagées ou de joints de soudures cassés. Sinon, c'est le bon moment pour remonter l'appareil et de voir si vous obtenez de bons résultats. Si votre carte mère présente des dommages visibles, vous devriez envisager de consulter un réparateur professionnel.
    • Comme dit au début, réparer et faire remarcher la carte mère n'est souvent une étape parmi d'autres dans la remise en état d'un MackBook après un dégât des eaux. Nous espérons que ce tutoriel a été utile. Bonne chance.
Pour rassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
13 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Forza Vale
Membre depuis le 02/09/17
3 369 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
triomacrepair.com Membre de l'équipe triomacrepair.com
Business
1 membre
18 tutoriels rédigés
3 commentaires
The new mbpro has the logic board completely attached to the case along with the battery. Would it be possible to put submerge the entire thing in ultrasonic bath? or is that just going to destroy it?
Calvin Chong - Réponse
I have read on a Mac repair company web page that logic boards from 2015 MacBook Pros onwards should not be put through ultrasonic baths as it damages the CPU. Is there any truth/logic to this?
nick - Réponse
Similar question as the other 2 comments: I was wondering if this worked for the M1 14" 2021 laptops? I was concerned about the storage and stuff on the logic board itself and if the ultrasonic bath could ruin those? Also, do you know the dimensions of the logic board (part number 661-21276) itself and if 6L with a basket would an appropriate bath size? What temperature did you use in your bath? I assume the 40 is in regards to khz or was it celsius? Any suggestions on bath brand/model and detergent are also welcome!
cposeria - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 15
7 derniers jours : 57
30 derniers jours : 282
Total : 50,117
