Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Comment nettoyer des contacts de pile oxydés
Ce dont vous avez besoin
  1. Comment nettoyer des contacts de pile oxydés, Mesures de sécurité: étape 1, image 1 de 1
    • Porter des gants pour protéger vos mains de l'oxydation - elle irrite la peau.
    • Si votre appareil fonctionne toujours, éteignez-le complètement avant de commencer.
  2. Comment nettoyer des contacts de pile oxydés, Retirer les piles: étape 2, image 1 de 3 Comment nettoyer des contacts de pile oxydés, Retirer les piles: étape 2, image 2 de 3 Comment nettoyer des contacts de pile oxydés, Retirer les piles: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez les piles de votre appareil.
    • S'il y a beaucoup d'oxydation, les piles peuvent être coincées dans leur compartiment. N'essayez pas de les faire sortir de force... à moins que vous ne soyez une petite créature verte sensible à la Force.
    • Si les piles sont coincées, suivez l'étape suivante normalement, pour nettoyer la zone autour d'elles.
  3. Comment nettoyer des contacts de pile oxydés, Enlever les gros morceaux d'oxydation: étape 3, image 1 de 3 Comment nettoyer des contacts de pile oxydés, Enlever les gros morceaux d'oxydation: étape 3, image 2 de 3 Comment nettoyer des contacts de pile oxydés, Enlever les gros morceaux d'oxydation: étape 3, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    Anti-Static Brush
    $2.99
    • Utilisez une brosse à dents ou une brosse antistatique pour éliminer délicatement les gros morceaux d'oxydation des contacts et du compartiment des piles.
    • Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour retirer les morceaux qui sont coincés.
    • Il faut faire appuyer autour des piles, et non pas sur les piles elles-mêmes.
    • Retournez votre appareil et secouez délicatement pour faire sortir l'oxydation et les débris qui se sont détachés.
    • Jetez l'oxydation et les débris à la poubelle.
  4. Comment nettoyer des contacts de pile oxydés, Retirer toute pile coincée: étape 4, image 1 de 2 Comment nettoyer des contacts de pile oxydés, Retirer toute pile coincée: étape 4, image 2 de 2
    • Vous devriez maintenant être en mesure de retirer les piles qui étaient auparavant bloquées.
    • Nettoyez le compartiment des piles à l'aide d'une brosse à dents.
  5. Comment nettoyer des contacts de pile oxydés, Nettoyer les contacts: étape 5, image 1 de 3 Comment nettoyer des contacts de pile oxydés, Nettoyer les contacts: étape 5, image 2 de 3 Comment nettoyer des contacts de pile oxydés, Nettoyer les contacts: étape 5, image 3 de 3
    • Les piles alcalines contiennent une solution basique qui est à l'origine de l'oxydation. Un acide comme du vinaigre blanc ou du jus de citron neutralisera cette base.
    • Trempez légèrement un coton-tige dans du vinaigre blanc ou du jus de citron.
    • Ne plongez pas le coton-tige dans le liquide. N'utilisez qu'une petite quantité à la fois.
    • Frottez doucement les contacts des piles avec le coton-tige pour dissoudre et éliminer l'oxydation.
    • L'oxydation peut faire des bulles et pétiller. Ne vous inquiétez pas, c'est normal.
    • Poursuivez ce processus jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'oxydation sur les contacts.
  6. Comment nettoyer des contacts de pile oxydés: étape 6, image 1 de 3 Comment nettoyer des contacts de pile oxydés: étape 6, image 2 de 3 Comment nettoyer des contacts de pile oxydés: étape 6, image 3 de 3
    Microfiber Cleaning Cloths
    $3.99
    • L'alcool isopropylique permet d'éliminer les résidus de l'étape précédente.
    • Trempez légèrement un coton-tige dans de l'alcool isopropylique très concentré (plus de 90 %).
    • Frottez délicatement les contacts de la batterie avec le coton-tige, pour éliminer tout résidu de l'étape précédente.
    • Essuyez les résidus avec un chiffon microfibre ou un chiffon non pelucheux.
    • Répétez ce processus jusqu'à ce que les contacts soient complètement propres.
    • Attendez deux minutes pour permettre à l'alcool résiduel de s'évaporer.
  7. Comment nettoyer des contacts de pile oxydés, Installer de nouvelles piles: étape 7, image 1 de 3 Comment nettoyer des contacts de pile oxydés, Installer de nouvelles piles: étape 7, image 2 de 3 Comment nettoyer des contacts de pile oxydés, Installer de nouvelles piles: étape 7, image 3 de 3
    • Installez de nouvelles piles et testez votre appareil.
    • Déposez vos piles oxydées et autres déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Le nettoyage ne s'est pas déroulé comme prévu ? Demandez de l'aide sur notre Forum.
Pour d'autres compétences en réparation électronique, cliquez ici.
18 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Spencer Day
Membre depuis le 09/14/22
177 593 Réputation
1 142 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
124 membres
25 052 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
Good article, thanks.
MarkDownUnder - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 186
7 derniers jours : 1,116
30 derniers jours : 3,521
Total : 61,511
