Aller au contenu principal
Comment nettoyer et aiguiser votre tondeuse à cheveux Wahl
Ce dont vous avez besoin
  1. Comment nettoyer et aiguiser votre tondeuse à cheveux Wahl, Comment nettoyer et aiguiser votre tondeuse à cheveux Wahl: étape 1, image 1 de 1
    • Equipez-vous de votre tournevis cruciforme et dévissez les vis en place en tournant vers la gauche. Ça permet de séparer les lames de la tondeuse.
  2. Comment nettoyer et aiguiser votre tondeuse à cheveux Wahl: étape 2, image 1 de 1
    • Prenez une brosse à poils fins et brossez la base de la tondeuse pour enlever les cheveux coincés là.
  3. Comment nettoyer et aiguiser votre tondeuse à cheveux Wahl: étape 3, image 1 de 1
    • Faites tremper complètement votre lame dans de l'alcool isopropylique à 90 degrés pour retirer toute rouille éventuelle. La lame devrait tremper au moins 5 minutes.
  4. Comment nettoyer et aiguiser votre tondeuse à cheveux Wahl: étape 4, image 1 de 1
    • Faites sécher la lame avec un linge non pelucheux. Frottez la lame dans toutes les directions en appuyant doucement pour éliminer tous les résidus et polir la lame.
  5. Comment nettoyer et aiguiser votre tondeuse à cheveux Wahl: étape 5, image 1 de 1
    • Faites passer votre lame de droite à gauche dans un mouvement horizontal sur une pierre à aiguiser. D'abord sur le côté le plus grossier pour aiguiser la lame, puis sur le côté le plus fin pour la lisser.
  6. Comment nettoyer et aiguiser votre tondeuse à cheveux Wahl: étape 6, image 1 de 1
    • Rincez la pierre à aiguiser sous l'eau et frottez-la à la main dans le même sens que vous avez utilisé pour aiguiser la lame. Cela nettoiera votre pierre et retirera les résidus.
  7. Comment nettoyer et aiguiser votre tondeuse à cheveux Wahl: étape 7, image 1 de 1
    • Replacez vos lames en position et insérez vos vis dans les trous correspondants. Reprenez votre fidèle tournevis cruciforme et tournez à droite jusqu'à sentir les vis bien serrées. Attention à bien aligner vos lames.
  8. Comment nettoyer et aiguiser votre tondeuse à cheveux Wahl: étape 8, image 1 de 1
    • Déposez un peu d'huile à la base de vos lames avant de les utiliser la première fois. Les lames devraient être huilées toutes les 3 ou 4 utilisations.
  9. Comment nettoyer et aiguiser votre tondeuse à cheveux Wahl: étape 9, image 1 de 1
    • Votre tondeuse est prête à l'emploi ! Plus qu'à la brancher et à la laisser tourner quelques instants avant de s'en servir !
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
20 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Suzanne Tessier nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Joseph Makar
Membre depuis le 02/07/19
789 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Pasco Hernando, Team S6-G84, Prince Spring 2019 Membre de l'équipe Pasco Hernando, Team S6-G84, Prince Spring 2019
PHSC-PRINCE-S19S6G84
1 membre
5 tutoriels rédigés
8 commentaires
What kind of oil? wd40 ?
zoobee22 - Réponse
No. WD40 is not a lube and won't last. WD = Water Displacer.
Use mineral oil from your drug store.
Joe -
Much more easily said than done. I am extremely mechanically orientated and have tried three times to sharpen them. They are almost useless (Wahl animal Pro Series) after only two cuts.
Barry Jameson - Réponse
Barry, read my comment to the step 5 - you’ll find how to do it correct.
vladintool -
My shaver after popping the head off to clean stop cutting.what steps can I take to fix this problem?
mdearl54@yahoo.com - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 63
7 derniers jours : 323
30 derniers jours : 1,497
Total : 131,955
