Aller au contenu principal
Comment nettoyer et ajuster des freins Cantilever V-Brake
Ce dont vous avez besoin
  1. Comment nettoyer et ajuster des freins  Cantilever V-Brake, Comment nettoyer et ajuster des freins  Cantilever V-Brake: étape 1, image 1 de 3 Comment nettoyer et ajuster des freins  Cantilever V-Brake, Comment nettoyer et ajuster des freins  Cantilever V-Brake: étape 1, image 2 de 3 Comment nettoyer et ajuster des freins  Cantilever V-Brake, Comment nettoyer et ajuster des freins  Cantilever V-Brake: étape 1, image 3 de 3
    • Pressez les étriers ensemble et retirez le câble de frein.
  2. Comment nettoyer et ajuster des freins  Cantilever V-Brake: étape 2, image 1 de 3 Comment nettoyer et ajuster des freins  Cantilever V-Brake: étape 2, image 2 de 3 Comment nettoyer et ajuster des freins  Cantilever V-Brake: étape 2, image 3 de 3
    • Desserrez la vis d'étrier de frein et retirez l'étrier.
  3. Comment nettoyer et ajuster des freins  Cantilever V-Brake: étape 3, image 1 de 2 Comment nettoyer et ajuster des freins  Cantilever V-Brake: étape 3, image 2 de 2
    • Inspectez le patin de frein. S'il est usé au-delà du"témoin d'usure", alors il doit être remplacé.
  4. Comment nettoyer et ajuster des freins  Cantilever V-Brake: étape 4, image 1 de 3 Comment nettoyer et ajuster des freins  Cantilever V-Brake: étape 4, image 2 de 3 Comment nettoyer et ajuster des freins  Cantilever V-Brake: étape 4, image 3 de 3
    • Nettoyez et lubrifiez les pièces autant que nécessaire avant de réattacher les bras d'étrier.
    • Revissez les bras d'étrier tout en vous assurant que la broche sur la face arrière du bras d'étrier est bien alignée avec l'un des trou du cadre.
  5. Comment nettoyer et ajuster des freins  Cantilever V-Brake: étape 5, image 1 de 2 Comment nettoyer et ajuster des freins  Cantilever V-Brake: étape 5, image 2 de 2
    • Réattachez le câble de frein aux étriers.
  6. Comment nettoyer et ajuster des freins  Cantilever V-Brake: étape 6, image 1 de 2 Comment nettoyer et ajuster des freins  Cantilever V-Brake: étape 6, image 2 de 2
    • Desserrez la vis de patin de frein.
  7. Comment nettoyer et ajuster des freins  Cantilever V-Brake: étape 7, image 1 de 2 Comment nettoyer et ajuster des freins  Cantilever V-Brake: étape 7, image 2 de 2
    • Prenez un bout de papier ordinaire et pliez-le deux fois.
    • Placez cette feuille de papier entre le patin de frein et la jante comme illustré.
  8. Comment nettoyer et ajuster des freins  Cantilever V-Brake: étape 8, image 1 de 3 Comment nettoyer et ajuster des freins  Cantilever V-Brake: étape 8, image 2 de 3 Comment nettoyer et ajuster des freins  Cantilever V-Brake: étape 8, image 3 de 3
    • Alignez le patin de frein afin qu'il affleure à la jante, sans qu'aucune partie ne touche le caoutchouc du pneu.
    • Demandez à quelqu'un de serrer fort les freins.
    • Serrez la vis du patin de frein.
  9. Comment nettoyer et ajuster des freins  Cantilever V-Brake: étape 9, image 1 de 3 Comment nettoyer et ajuster des freins  Cantilever V-Brake: étape 9, image 2 de 3 Comment nettoyer et ajuster des freins  Cantilever V-Brake: étape 9, image 3 de 3
    • Serrez/relâchez la vis d'ajustement de la tension sur chaque bras d'étrier pour ajuster la distance de repos de chaque patin de frein, afin que chaque patin se trouve à égale distance de la jante. Serrer la vis déplacera l'étrier vers l'extérieur du vélo, la relâcher le déplacera vers l'intérieur.
    • Serrez/relâchez le réglage de frein sur le guidon de façon à ce que, lorsque vous serrez les freins, le levier de frein s'arrête avant de toucher le guidon. Ceci règlera la distance entre les patins de frein et la jante.
    • Serrez le boulon de verrouillage sur le réglage de frein afin de fixer définitivement sa position.
Ligne d'arrivée
49 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Travis Tonder
Membre depuis le 10/05/10
3 175 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 5-13, Maness Fall 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 5-13, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S5G13
4 membres
17 tutoriels rédigés
4 commentaires
“what does it mean if the point is red???? “
I believe that is indicating that this step corresponds to an image which highlights a specific step. I saw this two times, in step 4 and step 9. For step 4, it shows the highlight in the second image and for step 9, the highlight is in the first image. It seems that the red bullet point is just to make it easier to map the step to the image.
Hope this helps
Tony - Réponse
where did you get the brake arms from?
I am looking for full metal ones like that,
Ahmed Varnham - Réponse
In Deutschland werden diese Bremsen nicht als Cantilever Bremsen bezeichnet, sondern als V-Brakes.
timo_a - Réponse
If your brakes still feel off, you can make further adjustments using the barrel adjuster or by fine-tuning the cable tension at the anchor bolt.
Bruno John - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 55
30 derniers jours : 229
Total : 113,521
