Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Comment nettoyer l'écran d'un Nexus 5 endommagé par l'eau
Ce dont vous avez besoin
      • Je commence ce tutoriel avec le châssis avant et l'écran LCD. Pour ce faire, vous devez suivre toutes les étapes du tutoriel de vue éclatée du Nexus 5 Démontage du Nexus 5.
      • Dans cette vidéo, vous pouvez voir les dégâts ; l'écran a perdu sa sensibilité tactile dans les zones qui apparaissent vides dans ce logiciel de dessin.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Comment nettoyer l'écran d'un Nexus 5 endommagé par l'eau, Séparer l'écran du châssis: étape 2, image 1 de 2 Comment nettoyer l'écran d'un Nexus 5 endommagé par l'eau, Séparer l'écran du châssis: étape 2, image 2 de 2
      Outil utilisé dans cette étape :
      Heat Gun
      $29.99
      • Assouplissez ce qui doit être décollé.
      • La nappe est fortement collée au châssis ; pour la retirer, chauffez-la avec un Heat Gun.
      Demander à FixBot
    2. Comment nettoyer l'écran d'un Nexus 5 endommagé par l'eau, Chauffage de l'écran à 50 °C.: étape 3, image 1 de 2 Comment nettoyer l'écran d'un Nexus 5 endommagé par l'eau, Chauffage de l'écran à 50 °C.: étape 3, image 2 de 2
      • J'ai utilisé un multimètre avec mesure de température ; ce n'est pas exact, mais ça fonctionne.
      • Chauffage des bords.
      Demander à FixBot
    3. Comment nettoyer l'écran d'un Nexus 5 endommagé par l'eau, Séparer l'écran et le châssis: étape 4, image 1 de 3 Comment nettoyer l'écran d'un Nexus 5 endommagé par l'eau, Séparer l'écran et le châssis: étape 4, image 2 de 3 Comment nettoyer l'écran d'un Nexus 5 endommagé par l'eau, Séparer l'écran et le châssis: étape 4, image 3 de 3
      • Faites attention à la nappe !
      • Si vous installez un nouvel écran LCD, vous devez le placer sur le châssis et suivre toutes les étapes dans l'ordre inverse.
      • Avec un médiator, vous pouvez séparer l'écran lentement.
      Demander à FixBot
    4. Comment nettoyer l'écran d'un Nexus 5 endommagé par l'eau, Retrait des couches de l'écran: étape 5, image 1 de 3 Comment nettoyer l'écran d'un Nexus 5 endommagé par l'eau, Retrait des couches de l'écran: étape 5, image 2 de 3 Comment nettoyer l'écran d'un Nexus 5 endommagé par l'eau, Retrait des couches de l'écran: étape 5, image 3 de 3
      • J'ai utilisé un sèche-cheveux avec de l'air froid pour aider à séparer les couches.
      • La première couche que nous devons retirer.
      • La deuxième couche est toujours sur le châssis de l'écran.
      • Les couches humides sont sur l'écran
      Demander à FixBot
    5. Comment nettoyer l'écran d'un Nexus 5 endommagé par l'eau, Retrait des couches de l'écran 2e partie: étape 6, image 1 de 3 Comment nettoyer l'écran d'un Nexus 5 endommagé par l'eau, Retrait des couches de l'écran 2e partie: étape 6, image 2 de 3 Comment nettoyer l'écran d'un Nexus 5 endommagé par l'eau, Retrait des couches de l'écran 2e partie: étape 6, image 3 de 3
      • Utilisez le médiator pour séparer les couches.
      • 2e couche
      • 3e couche
      Demander à FixBot
    6. Comment nettoyer l'écran d'un Nexus 5 endommagé par l'eau, Séchez et nettoyez.: étape 7, image 1 de 3 Comment nettoyer l'écran d'un Nexus 5 endommagé par l'eau, Séchez et nettoyez.: étape 7, image 2 de 3 Comment nettoyer l'écran d'un Nexus 5 endommagé par l'eau, Séchez et nettoyez.: étape 7, image 3 de 3
      • 3e couche : ne pas séparer.
      • 4e couche : ne pas séparer.
      • 5e couche : ne pas retirer.
      • Vous pouvez sécher et nettoyer toutes les couches (j'utilise un nettoyant pour contacts électriques).
      Demander à FixBot
    7. Comment nettoyer l'écran d'un Nexus 5 endommagé par l'eau, Remontage des couches: étape 8, image 1 de 1
      • J'ai parfaitement nettoyé toutes les couches avec un nettoyant pour contacts électroniques.
      • Une fois que vous avez nettoyé et séché les couches, remontez-les dans l'ordre inverse.
      Demander à FixBot
      • J'ai très peur de démonter les couches de l'écran, je pensais que cela ne fonctionnerait pas, mais malgré tout, cela a marché.
      • J'ai fait cela parce que je ne peux pas utiliser le téléphone, l'écran est marqué tout seul.
      • Cet écran est endommagé mais il fonctionne presque parfaitement comme vous pouvez le voir sur la vidéo.
      • Je dois remplacer l'écran LCD, mais si vous n'avez pas d'argent pour le remplacer et que vous voulez utiliser celui que vous avez, ce tutoriel est parfait pour vous.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
19 autres ont terminé cette réparation.
Eneider Colina
Membre depuis le 09/20/13
2 405 Réputation
9 tutoriels rédigés
2 commentaires de tutoriel
Hello, I dropped my Nexus 5 today and the front glass got broken; the LCD and the touch are working perfectly. Is it possible to only replace the front glass? Thanks
Mohamed Annous - Réponse Partager
Hello there. My Lg Nexus5-D821 phone just went blackout, that is had a dark screen when it was charging.nothing is showing on the screen even if you try to switch it on its failing to show anything on the screen. Someone looking at it is failing to diagnose its problem. He tested the battery on another phone is charging. What should I do to fix it. Kindly assist.
Beatrice - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 21
30 derniers jours : 53
Total : 68,660
