Introduction
Ce guide fournit des instructions sur le nettoyage de la tête d'impression de votre imprimante HP DeskJet 3524. La tête d'impression est le mécanisme qui transfère l'encre sur le papier. Le manuel de l'utilisateur HP DeskJet 3524 fournit également des instructions supplémentaires pour le nettoyage de la tête d'impression.
Ce dont vous avez besoin
Allumez l'imprimante.
Pour accéder à la porte d'accès aux cartouches, localisez les deux languettes situées sur les côtés gauche et droit de l'imprimante. Soulevez les languettes et le chariot d'impression se déplacera dans la zone d'accès.
Une fois le chariot accessible, la tête d'impression se centrera dans l'imprimante. Une fois qu'il est centré, retirez les cartouches d'encre. Pour ce faire, appuyez sur la languette avant de chaque cartouche. Une fois les cartouches retirées, enveloppez-les dans une serviette en papier et mettez-les de côté.
Avec la tête d'impression toujours accessible au centre, éteignez l'imprimante et débranchez la machine.
Ensuite, localisez les sept vis torx (surlignées en cercles rouges). Pour éviter toute confusion lors du remontage ultérieur, nous vous suggérons de faire un dessin de l'imprimante et de coller les vis sur l'image.
Après avoir retiré les sept vis, desserrez le levier du compartiment du scanner.
Dans les deuxième et troisième images, vous verrez 2 boutons en plastique noir. Appuyez sur les boutons et l'unité d'affichage se séparera du couvercle orange.
Lors du remontage, assurez-vous que le câble plat blanc est correctement fixé. S'il n'est pas correctement fixé, vous ne pourrez pas fermer le couvercle orange.
La carte de circuit imprimé (PCB) est l'objet vert plat perpendiculaire à l'imprimante.
Retirez délicatement le PCB en dévissant les deux vis torx (surlignées en cercles rouges).
Préparez-vous à retirer les câbles plats attachés au PCB. Ils sont également connectés à la tête d'impression.
Lors du remontage de la tête d'impression, assurez-vous que la peluche noire se trouve sous le connecteur noir (voir photo). Si la peluche clignotante est au-dessus du connecteur, vous recevrez un code "erreur de chariot". Le chariot heurtera essentiellement le côté droit de l'imprimante, incapable d'aller sur le côté gauche.
Une fois l'imprimante réassemblée, imprimez une "page d'alignement" et une "page de nettoyage de la tête d'impression".
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
10 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
5 commentaires
I put the head back and reassembled correctly , but the carriage goes left and few cms and returned hitting right side , repeats twice and shows carriage jam error.The transparent ribbon is in right slot.The gears roll noisy before stopping.
Had the same issue. Were you able to resolve?
Hi Thomas,
Did you checked the black ribbon/ lint is in the correct place?
did you reset the printer ?
also check this page : https://h30434.www3.hp.com/t5/Inkjet-Pri...
Thanks for this guide. I used it on my HP3525. I added one step which was to put a few millimeters of distilled water in a small dish and stood the printheads in the water for a few minutes then I gently lifted and lowered the printheads. The amount of black ink that came off was amazing. My first print was almost perfect.
