Aller au contenu principal
Comment nettoyer le Dell MO56UC
Ce dont vous avez besoin
  1. Comment nettoyer le Dell MO56UC, Démontage: étape 1, image 1 de 2 Comment nettoyer le Dell MO56UC, Démontage: étape 1, image 2 de 2
    • Débranchez le cordon USB pour débrancher la souris de l'alimentation
    • Utilisez un tournevis Phillips 00 pour dévisser une vis.
  2. Comment nettoyer le Dell MO56UC, Démontage complet de la souris: étape 2, image 1 de 1
    • Décollez le dessus de la souris.
    • Utilisez un chiffon en microfibre ou une serviette humide pour enlever tous les débris situés à l'intérieur des zones en surbrillance.
  3. Comment nettoyer le Dell MO56UC, Capteurs: étape 3, image 1 de 1
    • Tournez la boule dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour la retirer.
    • Nettoyez la balle avec un chiffon en microfibre.
  4. Comment nettoyer le Dell MO56UC, Essuyez délicatement avec un chiffon en microfibre: étape 4, image 1 de 1
    • Nettoyez les capteurs à billes verticaux et horizontaux avec un chiffon en microfibre.
  5. Comment nettoyer le Dell MO56UC, Roue d'examen: étape 5, image 1 de 1
    • Examinez la roue pour les débris. La roue peut se salir fréquemment, ce qui affecte les performances et peut causer des problèmes.
    • Retirez tous les débris trouvés et nettoyez la roue avec un chiffon en microfibre.
  6. Comment nettoyer le Dell MO56UC, Erreur de capteur: étape 6, image 1 de 1
    • Le capteur de cliquetis de roue est situé sous la roue.
  7. Comment nettoyer le Dell MO56UC, Cliqueur de roue: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez la roue pour exposer le capteur.
    • Retirez tous les débris et essuyez le capteur avec un chiffon en microfibre.
  8. Comment nettoyer le Dell MO56UC, Rebranchez-le: étape 8, image 1 de 1
    • Insérez le câble USB dans votre ordinateur pour l'alimenter.
    • Testez les fonctions de la souris pour assurer un nettoyage et un remontage corrects.
  9. Comment nettoyer le Dell MO56UC, S'il y a encore des problèmes, examinez le cordon et les câbles USB dans le port mâle: étape 9, image 1 de 1
    • Examinez le cordon pour voir s'il y a des effilochages ou tout fil exposé qui pourrait causer une mauvaise connexion.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Adrian Capparelli
Membre depuis le 10/23/14
180 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Montana Tech, Team 1-4, Shirk Fall 2014 Membre de l'équipe Montana Tech, Team 1-4, Shirk Fall 2014
MTUM-SHIRK-F14S1G4
3 membres
2 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 9
7 derniers jours : 79
30 derniers jours : 145
Total : 4,042
