Introduction
Avec le temps, les claviers ont tendance à accumuler la poussière, la graisse et d'autres débris provenant de nos doigts. Cela attire les microbes qui adorent se loger dans ce genre d'endroits et les touches risquent de se coincer ou de mal fonctionner. Ce tutoriel vous montre comment nettoyer le clavier de votre ordinateur.
Les illustrations sont des photos montrant le clavier d'un MacBook Pro, mais les manips marchent pour tous les genres de clavier d'ordinateur portables.
Si vous avez un Mac portable avec clavier "papillon" (tout MacBook 2015+ ou MacBook Pro 2016+), nous vous déconseillons de retirer les touches de votre clavier. Le mécanisme papillon et les capuchons de touche extra-fins sont particulièrement fragiles et difficiles à enlever. Si vous avez des problèmes de clavier avec un Mac portable fabriqué en 2016 ou 2017, vous avez peut-être droit au programme de réparation du clavier.
Le tutoriel commence par les pratiques de nettoyage pour un entretien régulier, puis approfondit les techniques de nettoyage. Arrêtez-vous là où bon vous semble. Ou bien, si vous avez un problème précis, consultez directement les instructions nécessaires :
Ce dont vous avez besoin
Balayez plusieurs fois le clavier d'un bord à l'autre avec une bombe à air comprimé.
Si possible, maintenez votre ordinateur à l'envers (de sorte que le clavier est face au sol) pendant que vous exécutez cette étape pour que les débris tombent de l'ordinateur.
Outil utilisé dans cette étape :Microfiber Cleaning Cloths$3.99
Servez-vous d'un chiffon en microfibres ou d'un aspirateur pour enlever les saletés délogées par l'air comprimé.
Humectez un chiffon à microfibres d'alcool isopropylique de plus de 90 % et essuyez toute la surface du clavier, en insistant dans les espaces entre les touches et dans les zones particulièrement encrassées.
Si une touche est sale ou que des débris plus importants sont bloqués en dessous, prenez un outil d'ouverture ou un autre outil fin pour soulever délicatement la touche concernée.
Pour ceci, insérez délicatement l'outil d'ouverture dans le petit espace entre la touche et le châssis et faites délicatement levier vers le haut.
Pour réinstaller les capuchons de touche, notez l'emplacement des clips en dessous, puis alignez la touche avec son compartiment et appuyez dessus avec votre doigt pour enclencher de nouveau les clips.
Félicitations, votre clavier est tout propre ! Répétez les étapes de temps en temps pour garder un clavier reluisant et augmenter la durée de vie de vote ordinateur portable.
32 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires
Bonjour, est ce possible d’enlever une touche facilement sur MacBook Pro 2018?
Non ce n'est pas si facile.
If anybody needs more information on how to remove the keycaps. Apple has published the original instructions on there website: https://support.apple.com/manuals/maclap...
