Aller au contenu principal
Comment nettoyer le joystick du Sony Ericsson QuickShare T630
Ce dont vous avez besoin
  1. Comment nettoyer le joystick du Sony Ericsson QuickShare T630, Démontage du boîtier de téléphone Sony Ericsson QuickShare T630: étape 1, image 1 de 1
    • Commencez le démontage en plaçant votre Sony Ericsson QuickShare T630 sur une surface plane.
  2. Comment nettoyer le joystick du Sony Ericsson QuickShare T630: étape 2, image 1 de 2 Comment nettoyer le joystick du Sony Ericsson QuickShare T630: étape 2, image 2 de 2
    • Faites glisser le panneau de protection à l'arrière du téléphone vers le bas et retirez-le entièrement, en révélant la batterie en dessous.
  3. Comment nettoyer le joystick du Sony Ericsson QuickShare T630: étape 3, image 1 de 1
    • Faites glisser la batterie vers le haut pour l'enlever.
  4. Comment nettoyer le joystick du Sony Ericsson QuickShare T630: étape 4, image 1 de 2 Comment nettoyer le joystick du Sony Ericsson QuickShare T630: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez le bouchon en caoutchouc situé près de l'appareil photo en soulevant doucement avec vos doigts.
    • Soulevez doucement le capot de la caméra après avoir retiré le bouchon en caoutchouc.
  5. Comment nettoyer le joystick du Sony Ericsson QuickShare T630: étape 5, image 1 de 2 Comment nettoyer le joystick du Sony Ericsson QuickShare T630: étape 5, image 2 de 2
    • Soulevez le panneau restant pour desserrer son contact avec le téléphone à l'aide d'un spudger.
    • Faites glisser le panneau vers le haut pour l'enlever complètement.
    • Ces étapes nécessiteront un peu de force.
  6. Comment nettoyer le joystick du Sony Ericsson QuickShare T630: étape 6, image 1 de 1
    • Faites glisser l'antenne vers le haut pour l'enlever.
  7. Comment nettoyer le joystick du Sony Ericsson QuickShare T630: étape 7, image 1 de 2 Comment nettoyer le joystick du Sony Ericsson QuickShare T630: étape 7, image 2 de 2
    • Localiser les vis sur les quatre coins de l'appareil
    • Retirez les vis
  8. Comment nettoyer le joystick du Sony Ericsson QuickShare T630: étape 8, image 1 de 2 Comment nettoyer le joystick du Sony Ericsson QuickShare T630: étape 8, image 2 de 2
    • Soulevez doucement et retirez le panneau avant du téléphone après avoir retiré les vis.
  9. Comment nettoyer le joystick du Sony Ericsson QuickShare T630: étape 9, image 1 de 3 Comment nettoyer le joystick du Sony Ericsson QuickShare T630: étape 9, image 2 de 3 Comment nettoyer le joystick du Sony Ericsson QuickShare T630: étape 9, image 3 de 3
    • Cette étape n'est PAS requise pour la maintenance du joystick ou la maintenance et le remplacement du clavier! Continuez à l'étape 10 si vous tentez d'atteindre l'un ou l'autre de ces objectifs.
    • Lentement soulever l'écran pour révéler le ruban de circuit vert reliant l'écran au téléphone.
    • Tirez doucement le ruban du circuit /
    • Retirez l'écran maintenant déconnecté.
  10. Comment nettoyer le joystick du Sony Ericsson QuickShare T630: étape 10, image 1 de 3 Comment nettoyer le joystick du Sony Ericsson QuickShare T630: étape 10, image 2 de 3 Comment nettoyer le joystick du Sony Ericsson QuickShare T630: étape 10, image 3 de 3
    • Retirez le clavier en le tirant lentement loin de la carte de circuit imprimé.
    • Il n'y a pas de connexions directes entre le clavier et le téléphone.
    • Ce sont toutes les pièces couvertes dans ce démontage qui composent le Sony Ericsson QuickShare T630.
  11. Comment nettoyer le joystick du Sony Ericsson QuickShare T630, Comment nettoyer le joystick du Sony Ericsson QuickShare T630: étape 11, image 1 de 1
    • Soulevez doucement le circuit imprimé blanc pour révéler la base.
  12. Comment nettoyer le joystick du Sony Ericsson QuickShare T630: étape 12, image 1 de 1
    • Faire tremper un coton-tige dans de l'alcool à friction
    • Travailler doucement le coton-tige autour de la manette, en éliminant toute accumulation de déchets qui pourrait nuire à son utilisation.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Shelby Hartin
Membre depuis le 10/28/13
143 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
University of Maine, Team 1-1, Diaz Fall 2013 Membre de l'équipe University of Maine, Team 1-1, Diaz Fall 2013
UMAINE-DIAZ-F13S1G1
4 membres
6 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 5
Total : 1,140
