Introduction
Bonjour! Dans ce guide, je vais vous montrer comment nettoyer les contacts des cartouches NES. Commençons!
Ce dont vous avez besoin
Retirez les trois vis au bas de la cartouche. Alors que la plupart du temps, les vis sont des vis de sécurité, il y a parfois des vis cruciformes/à tête plate.
Mettez simplement environ 2 cuillères à café de bicarbonate de soude sur les contacts de la cartouche. Ensuite, mettez suffisamment d'eau sur le bicarbonate de soude jusqu'à ce qu'il ait la consistance d'une pâte épaisse.
Prenez quelque chose comme une brosse à dents ou la partie grattante d'une éponge et frottez les contacts de la cartouche.
Après avoir frotté pendant environ 4 à 5 minutes, rincez la cartouche dans l'évier. Laissez sécher environ 4 heures après avoir versé de l'alcool sous les puces.
Et avec cela, votre cartouche devrait fonctionner correctement !
Merci à ces traducteurs :
100%
Wiwok nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires
Is this a joke?
Why would it be a joke? Because it's a simple procedure that everybody should know? Or do you have a better way?
In my opinion, a less abrasive metal polish would probably be better to start with.
Whatever happened to the tried and true method of blowing on the cartridge? It worked as a kid (back when we didn’t know that our breath had water vapor and we were actually destroying our cartridges)!
