Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Comment nettoyer votre téléphone
Vues: 6,3 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
33
Sept derniers jours :
290
Trente derniers jours :
1 136
Total :
6 255
Commentaires: 0
Personne n'a commenté ce tutoriel. Serez-vous le premier ?
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 6
6 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: 5 - 30 minutes
Difficulté: Très facile
Tutoriel réalisé par la communauté
Un membre tout à fait remarquable de notre communauté a réalisé ce tutoriel. Il n'a pas été créé par l'équipe iFixit.
Votre téléphone vous accompagne partout et accumule quotidiennement poussière, sébum et peluches.
Ce que beaucoup ignorent : un port de charge encrassé peut empêcher le câble de se connecter correctement, ralentissant la charge ou l'empêchant totalement.
Des grilles de haut-parleur obstruées étouffent le son et réduisent le volume des appels.
Les traces de gras sur l'objectif de la caméra floutent les clichés et la saleté incrustée dans les rainures ou sous la coque peut, à terme, endommager le boîtier.
Un nettoyage régulier permet donc non seulement une meilleure prise en main, mais maintient aussi votre téléphone dans un état de fonctionnement optimal : meilleures photos, son plus clair, charge fiable et, en fin de compte, une durée de vie prolongée.
Le meilleur dans tout ça ? Vous n'avez besoin d'aucun outil coûteux. Un chiffon en microfibre, de l'alcool isopropylique à 70 % minimum, quelques cotons-tiges, un pinceau à poils souples, une brossette interdentaire et un cure-dent en plastique suffisent largement. En une quinzaine de minutes, votre smartphone sera parfaitement propre. C'est parti !
Ce dont vous avez besoin
Outils
    1. Comment nettoyer votre téléphone, Préparation: étape 1, image 1 de 2 Comment nettoyer votre téléphone, Préparation: étape 1, image 2 de 2
      Outil utilisé dans cette étape :
      Precision Cleaning Kit
      $14.95
      • Éteignez complètement votre téléphone. Sur les appareils Apple, il faut généralement maintenir enfoncés le bouton latéral et un bouton de volume. Pour la plupart des autres téléphones, il suffit de maintenir enfoncé le bouton de marche jusqu'à ce que l'option Éteindre s'affiche.
      • Sur les appareils Apple : faites glisser le curseur vers la droite pour éteindre l'appareil. Sur tous les autres modèles, il s'agit généralement d'un simple appui suivi d'une confirmation.
      • Posez-le sur une surface de travail propre, éclairée et plane.
      • Préparez tous vos outils à portée de main.
      • Lavez-vous soigneusement les mains pour éviter de laisser de nouvelles traces de doigts sur l'écran.
      • Utilisez exclusivement de l'eau ou de l'alcool isopropylique avec une concentration d'au moins 70 % (n'utilisez pas de nettoyant ménager, de liquide vaisselle ou d'autres produits agressifs). N'appliquez jamais d'alcool, d'eau ou tout autre liquide directement sur l'appareil, mais toujours sur un chiffon ou un coton-tige.
      • La liste de matériel est fournie à titre indicatif. Vous pouvez utiliser d'autres outils appropriés selon les situations. Si vous avez un doute, utilisez le kit de nettoyage iFixit.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Comment nettoyer votre téléphone, Retirer et nettoyer la coque séparément: étape 2, image 1 de 3 Comment nettoyer votre téléphone, Retirer et nettoyer la coque séparément: étape 2, image 2 de 3 Comment nettoyer votre téléphone, Retirer et nettoyer la coque séparément: étape 2, image 3 de 3
      • Ignorez cette étape si vous n'utilisez pas de coque avec votre téléphone.
      • Retirez la coque du téléphone en commençant par un coin et en progressant tout autour avec vos doigts.
      • Imbibez légèrement un coton-tige ou le coin d'un chiffon en microfibre avec de l'alcool isopropylique et nettoyez la surface extérieure et intérieure de la coque.
      • Pour les zones difficiles d'accès, vous pouvez nettoyer les coins avec un coton-tige humidifié à l'alcool isopropylique ou à l'eau.
      Demander à FixBot
    3. Comment nettoyer votre téléphone, Coque et bords: étape 3, image 1 de 3 Comment nettoyer votre téléphone, Coque et bords: étape 3, image 2 de 3 Comment nettoyer votre téléphone, Coque et bords: étape 3, image 3 de 3
      • À l'aide d'un pinceau à poils souples, brossez la poussière des quatre côtés de l'appareil. Tenez le téléphone incliné pour que les particules tombent.
      • Humidifiez légèrement un coin d'un chiffon en microfibre avec de l'alcool isopropylique et essuyez tous les côtés ainsi que l'arrière de la coque.
      • Pour les taches tenaces au niveau des jointures et autour des boutons, utilisez un cure-dent en plastique ou un coton-tige. Imbibez-le si nécessaire d'une quantité minimale d'alcool isopropylique et passez-le délicatement le long de la jointure. N'exercez qu'une légère pression.
      • Terminez en polissant avec la partie sèche du chiffon en microfibre.
      • Souvent, un simple chiffon en microfibre sec suffit à éliminer la saleté. N'utilisez des méthodes plus fortes (alcool isopropylique / eau) que si cela est absolument nécessaire.
      Demander à FixBot
    4. Comment nettoyer votre téléphone, Nettoyer le port de charge - Préparation: étape 4, image 1 de 2 Comment nettoyer votre téléphone, Nettoyer le port de charge - Préparation: étape 4, image 2 de 2
      • Il s’agit d’un connecteur électrique. N’insérez jamais d’objets métalliques, de cotons-tiges, de cure-dents en bois (risque de rupture !), de colle chaude ou tout autre liquide dans le port. Vous n’aurez jamais besoin de forcer pour éliminer totalement la saleté.
      • Les téléphone modernes (d'après 2020) sont dotés de deux types de connecteurs : l’USB-C (avec une languette centrale munie de contacts) et le Lightning (sans languette centrale et avec des contacts sur les bords).
      • Nettoyer des modèles plus anciens et d'autres types de ports peut légèrement différer des illustrations, mais le principe fondamental reste le même.
      • Si vous avez un port USB-C, veillez à bien nettoyer les coins sur les bords, car c’est là que les peluches s’accumulent souvent, ce qui peut empêcher de brancher correctement un câble.
      • Si vous avez un port Lightning, faites attention aux contacts sur la partie inférieure. Procédez avec une extrême prudence. Ce type de port est toutefois habituellement plus facile à nettoyer.
      • Les appareils avec une prise jack se nettoient de la même manière que ceux dotés d’un connecteur Lightning. Les contacts de la prise jack sont disposés tout autour du trou, donc n’exercez pas une pression trop forte.
      Demander à FixBot
    5. Comment nettoyer votre téléphone, Nettoyer le port de charge: étape 5, image 1 de 3 Comment nettoyer votre téléphone, Nettoyer le port de charge: étape 5, image 2 de 3 Comment nettoyer votre téléphone, Nettoyer le port de charge: étape 5, image 3 de 3
      • Éclairez le port avec la lampe torche de votre deuxième téléphone (ou une autre source lumineuse).
      • Utilisez une brossette interdentaire ou un cure-dent en plastique et insérez-le délicatement. Remuez votre outil dans le port pour soulever la poussière avec précaution.
      • Éliminez la poussière avec un pinceau ou un outil similaire. Répétez l'opération jusqu'à ce que le fond du port devienne blanc argenté.
      • Pour des instructions plus précises sur la façon de nettoyer correctement les ports, consultez ce tutoriel iFixit.
      Demander à FixBot
    6. Comment nettoyer votre téléphone, Nettoyer l'écran: étape 6, image 1 de 2 Comment nettoyer votre téléphone, Nettoyer l'écran: étape 6, image 2 de 2
      • À l'aide d'un pinceau à poils souples, brossez la poussière de l'écran avant de toucher la surface. Cela évite les rayures causées par des particules abrasives.
      • Humidifiez légèrement un coin du chiffon en microfibre avec de l'alcool isopropylique. Le chiffon doit être à peine humide, pas trempé.
      • Essuyez l'écran en effectuant des mouvements circulaires réguliers.
      • Essuyez immédiatement avec le côté sec du chiffon en microfibre jusqu'à ce que l'écran soit propre et sans traces.
      • N'utilisez jamais d'essuie-tout, de papier toilette ou de tissus classiques, car ils pourraient rayer le revêtement de l'écran.
      Demander à FixBot
    7. Comment nettoyer votre téléphone, Haut-parleur et microphone: étape 7, image 1 de 2 Comment nettoyer votre téléphone, Haut-parleur et microphone: étape 7, image 2 de 2
      • Tenez l'appareil incliné avec le haut-parleur vers le bas.
      • À l'aide d'un pinceau à poils souples, brossez délicatement la grille du haut-parleur dans le sens de la longueur des fentes.
      • Pour les saletés tenaces, vous pouvez essayer de les retirer délicatement avec une micro-brosse en plastique pointue. Placez-la contre le bord et faites sortir la saleté avec précaution. Procédez de la même manière que pour le nettoyage du port de charge.
      • Sur certains modèles, le haut-parleur supérieur est encastré dans la coque. Passez délicatement la micro-brosse en plastique le long des bords pour en retirer la saleté.
      • N'appliquez pas d'alcool isopropylique ou d'autres liquides directement sur la grille du haut-parleur. Le liquide pourrait endommager la membrane du haut-parleur et altérer son fonctionnement.
      Demander à FixBot
    8. Comment nettoyer votre téléphone, Lentille de la caméra: étape 8, image 1 de 2 Comment nettoyer votre téléphone, Lentille de la caméra: étape 8, image 2 de 2
      • À l'aide d'un pinceau souple, brossez la poussière de la lentille de la caméra avant de la toucher.
      • Essuyez la lentille en exerçant une très légère pression avec de petits mouvements circulaires.
      • Séchez immédiatement avec une partie sèche du chiffon en microfibre.
      • Sur certains modèles, les lentilles de caméra sont saillantes. De la saleté peut s'accumuler sous les bords. Éliminez-la avec une micro-brosse en plastique ou un pinceau propre légèrement plus rigide.
      Demander à FixBot
    9. Comment nettoyer votre téléphone, Remettre la coque: étape 9, image 1 de 2 Comment nettoyer votre téléphone, Remettre la coque: étape 9, image 2 de 2
      • Ignorez cette étape si vous n'avez pas de coque.
      • Assurez-vous que la coque est complètement sèche (attendez au moins 5 minutes après le nettoyage).
      • Insérez le téléphone dans la coque par un coin, puis appuyez fermement sur les bords jusqu'à ce que la coque soit bien fixée tout autour.
      Demander à FixBot
Et voilà votre téléphone propre comme un sou neuf ! Répétez ce tutoriel régulièrement pour en tirer le meilleur parti. Rallumez simplement votre téléphone et profitez-en !
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
de fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Auteur
avec
Quahuay
Membre depuis le 05/28/24
493 Réputation
1 tutoriel rédigé
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 33
7 derniers jours : 290
30 derniers jours : 1,136
Total : 6,255
