Introduction
Consultez ce tutoriel pour ouvrir votre souris sans fil Logitech MX Ergo.
Ouvrir votre souris vous permet d'accéder à ses composants internes afin de les nettoyer, de diagnostiquer les problèmes mécaniques ou de remplacer une pièce.
Ce dont vous avez besoin
Faites glisser le bouton de marche de la souris vers le bas pour le mettre en position OFF.
Débranchez tous les câbles de la souris.
Retirez le cache magnétique en le décollant de la partie inférieure de votre souris.
Utilisez un tournevis Torx T6 pour retirer les six vis de 5,7 mm de long qui fixent les deux moitiés de la souris.
Insérez une spatule (spudger) dans l'orifice en bas de la souris, sous le trackball.
Utilisez la spatule pour pousser le trackball hors de son logement.
Retirez le trackball.
Insérez la pointe d'un médiator dans la jointure entre les deux moitiés, vers le milieu du bord droit.
Faites pivoter le médiator pour détacher le clip en plastique.
Soulevez délicatement la moitié supérieure et placez-la à gauche de la souris, afin de pouvoir accéder aux composants internes.
Utilisez la pointe d'une spatule pour soulever délicatement et alternativement les côtés du loquet coulissant noir de la prise de la nappe d'interconnexion.
Soulevez la moitié supérieure de la souris vers le haut et retirez-la.
Comparez votre pièce de rechange à celle d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
La réparation souris Logitech MX Ergo ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
Réutilisez ou recyclez — Ne jetez jamais les composants électroniques usagés avec les ordures ménagères. Veuillez consulter Recyclage Logitech pour trouver les points de recyclage les plus proches de chez vous, y compris la possibilité de renvoyer gratuitement vos anciens appareils à Logitech s'il n'existe aucune solution pratique dans votre région. Vous pouvez également déposer vos déchets électroniques dans n'importe quel point de recyclage certifié. Ne laissez pas les pièces en bon état ou les appareils réparés dépérir dans un tiroir : donnez-les à quelqu'un qui pourra les utiliser.
Partagez votre expérience — Laissez un commentaire ici ou envoyez vos commentaires directement à Logitech à l'adresse repair@logitech.com, afin de contribuer à l'élaboration des futurs tutoriels de réparation et au design des produits.
13 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
5 commentaires de tutoriel
Thank you. It was quite a coincidence that I found this because I had just purchased that fix it repair tool kit. It was pretty handy that I had it all right here in front of me. Thanks again you made it easy.
Hi @martilynn, thank you for sharing your experience! We're glad that the guide was useful for your repair.
Actually not necessary to remove the interconnect cable, and I wish I had not. Instructions do not include reassembly.
