Introduction
Flipper Zero est un outil multifonction polyvalent qui est majoritairement utilisé pour le hacking de matériel, le prototypage électronique, et les tests de sécurité. Tout comme n’importe quel appareil électronique, il peut parfois être nécessaire d’ouvrir le Flipper Zero pour effectuer sa maintenance ou sa réparation. Cependant, ouvrir le Flipper Zero peut être un processus délicat, et il est important de le faire correctement pour éviter d’endommager l’appareil ou de causer des dégâts.
Dans ce tutoriel, nous vous guiderons tout au long des étapes nécessaires à l’ouverture en toute sécurité de votre Flipper Zero. Que vous ayez besoin de remplacer un composant, effectuer de la maintenance, ou de diagnostiquer les problèmes, connaître comment ouvrir votre Flipper Zero en toute sécurité et une compétence essentielle pour tous les utilisateurs du Flipper Zero.
En suivant les étapes de ce tutoriel, vous pourrez vous assurer que vous vous ouvrez votre Flipper Zero efficacement et en toute sécurité, ce qui vous permettra d’utiliser des outils puissants pour vos besoins en hacking de matériel, prototypage électronique, et tests de sécurité.
Ce dont vous avez besoin
Allez dans Main Menu > Settings > Power.
Sélectionnez Power OFF.
Confirmez en appuyant sur le bouton Droit
Éjectez la carte micro SD en appuyant dessus avec vos ongles.
Outil utilisé dans cette étape :Phillips #1 Screwdriver$5.49
Utilisez un tournevis PH1 pour dévisser les quatre longues vis qui maintiennent la partie inférieure du boîtier.
Appuyez des deux côtés au milieu de la partie supérieure du boîtier, un par un, pour détacher les attaches qui maintiennent la partie inférieure du boîtier.
Une fois que les attaches sont détachées, vous pouvez retirer la partie inférieure du boîtier.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
