Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Comment ouvrir votre souris Logitech MX Master 3 for Business
Vues: 2,1 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
5
Sept derniers jours :
24
Trente derniers jours :
101
Total :
2 117
Commentaires: 0
Personne n'a commenté ce tutoriel. Serez-vous le premier ?
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 0
Personne n'a marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous le premier ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: 15 - 30 minutes
Difficulté: Modérée
Tutoriel OEM
iFixit a collaboré avec le fabricant pour créer ce tutoriel.
Consultez ce tutoriel pour ouvrir votre souris Logitech MX Master 3 for Business.
Ouvrez votre souris sans fil pour nettoyer ses composants internes, résoudre des problèmes mécaniques ou changer une pièce.
Ce dont vous avez besoin
Kit de réparation
Ce kit contient toutes les pièces et tous les outils nécessaires à la réalisation de ce tutoriel.
Pièces
Outils
    1. Comment ouvrir votre souris Logitech MX Master 3 for Business, Ramollir l'adhésif des patins de souris: étape 1, image 1 de 3 Comment ouvrir votre souris Logitech MX Master 3 for Business, Ramollir l'adhésif des patins de souris: étape 1, image 2 de 3 Comment ouvrir votre souris Logitech MX Master 3 for Business, Ramollir l'adhésif des patins de souris: étape 1, image 3 de 3
      • Mettez de bouton de marche de la souris en position OFF, débranchez tous les câbles et retournez-la de manière à ce que les patins soient orientés vers le haut.
      • La forme particulière de certaines souris peut les empêcher de rester bien à plat. Si vous en avez besoin, posez votre souris sur une serviette pour qu'elle reste en place.
      • Si vous envisagez de réutiliser vos patins de souris, sachez que l'adhésif doit être soigneusement chauffé pour pouvoir être retiré proprement.
      • Chauffez un iOpener et appliquez-le sur chacun des patins de la souris pendant environ une minute chacun.
      • Vous pouvez aussi utiliser un sèche-cheveux pour ramollir l'adhésif des patins de la souris.
      • Si vous utilisez un sèche-cheveux, ne chauffez pas les patins plus de quelques secondes à la fois. Toute température supérieure à juste agréable au toucher risque de faire fondre ou de déformer le boîtier inférieur en plastique.
      • L'étiquette avec les informations risque de se défaire au cours de cette étape, mais vous n'avez pas besoin de la retirer.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Comment ouvrir votre souris Logitech MX Master 3 for Business, Séparer l'adhésif des patins de la souris: étape 2, image 1 de 3 Comment ouvrir votre souris Logitech MX Master 3 for Business, Séparer l'adhésif des patins de la souris: étape 2, image 2 de 3 Comment ouvrir votre souris Logitech MX Master 3 for Business, Séparer l'adhésif des patins de la souris: étape 2, image 3 de 3
      • Insérez un médiator entre le patin gauche de la souris et le boîtier.
      • Travaillez avec précaution. Assurez-vous que le médiator se trouve sous le patin et la couche adhésive. Il est facile de séparer ces deux couches.
      • Si vous prévoyez de réutiliser les patins de votre souris, veillez à ne pas les froisser ni à les séparer de leurs coussinets adhésifs.
      • Si le patin reste coincé, refaites-le chauffer avant de continuer.
      • Faites glisser votre médiator sous le patin pour décoller son adhésif, jusqu'à pouvoir le saisir avec vos doigts.
      • Décollez et retirez le patin de souris gauche.
      Demander à FixBot
    3. Comment ouvrir votre souris Logitech MX Master 3 for Business, Décoller les patins de souris droit et arrière: étape 3, image 1 de 2 Comment ouvrir votre souris Logitech MX Master 3 for Business, Décoller les patins de souris droit et arrière: étape 3, image 2 de 2
      • Répétez les deux étapes précédentes pour retirer les patins de souris droit et arrière.
      Demander à FixBot
    4. Comment ouvrir votre souris Logitech MX Master 3 for Business, Informations pour le remontage de votre souris Logitech MX Master 3 pour Mac: étape 4, image 1 de 3 Comment ouvrir votre souris Logitech MX Master 3 for Business, Informations pour le remontage de votre souris Logitech MX Master 3 pour Mac: étape 4, image 2 de 3 Comment ouvrir votre souris Logitech MX Master 3 for Business, Informations pour le remontage de votre souris Logitech MX Master 3 pour Mac: étape 4, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Si l'adhésif s'est décollé d'un patin :
      • Glissez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) sous un côté de l'adhésif. Si l'adhésif semble collé, vous devrez peut-être le chauffer davantage.
      • Utilisez une pincette ou une spatule pour retirer les gros morceaux de colle restants.
      • Pour installer de nouveaux patins de souris ou réutiliser les anciens :
      • Nettoyez soigneusement le dessous de la souris avec de l'alcool isopropylique et un chiffon en microfibre non pelucheux. Laissez la surface sécher complètement.
      • Décollez les nouveaux patins de votre souris de leurs revêtements adhésifs et appuyez fermement pour les mettre en place.
      Demander à FixBot
    1. Comment ouvrir votre souris Logitech MX Master 3 for Business, Dévisser le boîtier: étape 5, image 1 de 1
      • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les cinq vis de 4,3 mm de long, qui fixent la moitié inférieure du boîtier inférieur.
      • Utilisez un tournevis Torx T5 pour retirer la vis de 4,2 mm de long, qui fixe la moitié supérieure du boîtier inférieur.
      Demander à FixBot
    2. Comment ouvrir votre souris Logitech MX Master 3 for Business, Détacher les clips de gauche: étape 6, image 1 de 3 Comment ouvrir votre souris Logitech MX Master 3 for Business, Détacher les clips de gauche: étape 6, image 2 de 3 Comment ouvrir votre souris Logitech MX Master 3 for Business, Détacher les clips de gauche: étape 6, image 3 de 3
      • Insérez votre médiator dans la jointure entre le repose-pouce et le boîtier inférieur.
      • Faites glisser votre médiator vers la droite, vers l'arrière de la coque supérieure et soulevez-le, afin de détacher les clips de gauche.
      Demander à FixBot
    3. Comment ouvrir votre souris Logitech MX Master 3 for Business, Détacher les clips de droite: étape 7, image 1 de 2 Comment ouvrir votre souris Logitech MX Master 3 for Business, Détacher les clips de droite: étape 7, image 2 de 2
      • Séparez délicatement la coque supérieure et le boîtier inférieur pour détacher les clips situés sur le côté droit de la souris.
      • N'essayez pas encore de retirer complètement la coque supérieure : un autre clip et une nappe fragile relient la coque supérieure au boîtier inférieur.
      Demander à FixBot
    4. Comment ouvrir votre souris Logitech MX Master 3 for Business, Défaire le dernier clip: étape 8, image 1 de 3 Comment ouvrir votre souris Logitech MX Master 3 for Business, Défaire le dernier clip: étape 8, image 2 de 3 Comment ouvrir votre souris Logitech MX Master 3 for Business, Défaire le dernier clip: étape 8, image 3 de 3
      • Posez votre souris sur votre surface de travail, en veillant à ce qu'aucun des clips se referme.
      • Saisissez la coque supérieure et soulevez partiellement le côté droit.
      • Soulevez la coque supérieure vers le haut et l'arrière, pour détacher le dernier clip et séparer la coque supérieure du boîtier inférieur.
      • Maintenez toujours les deux moitiés proches l'une de l'autre - une nappe est toujours attachée à la coque supérieure.
      • Pour réinstaller la coque supérieure, faites d'abord glisser le bord avant en place, puis appuyez sur le périmètre de la coque supérieure pour enclencher les clips restants.
      Demander à FixBot
    5. Comment ouvrir votre souris Logitech MX Master 3 for Business, Débrancher la nappe d'interconnexion: étape 9, image 1 de 3 Comment ouvrir votre souris Logitech MX Master 3 for Business, Débrancher la nappe d'interconnexion: étape 9, image 2 de 3 Comment ouvrir votre souris Logitech MX Master 3 for Business, Débrancher la nappe d'interconnexion: étape 9, image 3 de 3
      • Veillez à ne pas tirer sur la nappe qui relie la coque supérieure au boîtier inférieur.
      • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour soulever délicatement le clapet coulissant de la prise de la nappe d'interconnexion.
      • Faites glisser la nappe tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
      • Lors du remontage, insérez la nappe dans la prise avec sa languette bleue vers l'extérieur, puis poussez le clapet coulissant vers le bas pour fixer la nappe.
      Demander à FixBot
    6. Comment ouvrir votre souris Logitech MX Master 3 for Business, Retirer la coque supérieure: étape 10, image 1 de 1
      • Retirez la coque supérieure du boîtier inférieur.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
La réparation souris sans fil ne s'est pas passée comme prévu ? Consultez notre Forum pour obtenir de l'aide.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Clay Eickemeyer
Membre depuis le 09/19/22
108 115 Réputation
471 tutoriels rédigés
Équipe
Guide Team Membre de l'équipe Guide Team
Staff
10 membres
62 132 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 24
30 derniers jours : 101
Total : 2,117
