Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Comment ouvrir votre souris Logitech MX Master 3 pour Mac
Ce dont vous avez besoin
    1. Comment ouvrir votre souris Logitech MX Master 3 pour Mac, Ramollir l'adhésif des patins de souris: étape 1, image 1 de 3 Comment ouvrir votre souris Logitech MX Master 3 pour Mac, Ramollir l'adhésif des patins de souris: étape 1, image 2 de 3 Comment ouvrir votre souris Logitech MX Master 3 pour Mac, Ramollir l'adhésif des patins de souris: étape 1, image 3 de 3
      • Mettez de bouton de marche de la souris en position OFF, débranchez tous les câbles et retournez-la de manière à ce que les patins soient orientés vers le haut.
      • La forme particulière de certaines souris peut les empêcher de rester bien à plat. Si vous en avez besoin, posez votre souris sur une serviette pour qu'elle reste en place.
      • Si vous envisagez de réutiliser vos patins de souris, sachez que l'adhésif doit être soigneusement chauffé pour pouvoir être retiré proprement.
      • Chauffez un iOpener et appliquez-le sur chacun des patins de la souris pendant environ une minute chacun.
      • Vous pouvez aussi utiliser un sèche-cheveux pour ramollir l'adhésif des patins de la souris.
      • Si vous utilisez un sèche-cheveux, ne chauffez pas les patins plus de quelques secondes à la fois. Toute température supérieure à juste agréable au toucher risque de faire fondre ou de déformer le boîtier inférieur en plastique.
      • L'étiquette avec les informations risque de se défaire au cours de cette étape, mais vous n'avez pas besoin de la retirer.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Comment ouvrir votre souris Logitech MX Master 3 pour Mac, Séparer l'adhésif des patins de la souris: étape 2, image 1 de 3 Comment ouvrir votre souris Logitech MX Master 3 pour Mac, Séparer l'adhésif des patins de la souris: étape 2, image 2 de 3 Comment ouvrir votre souris Logitech MX Master 3 pour Mac, Séparer l'adhésif des patins de la souris: étape 2, image 3 de 3
      • Insérez un médiator entre le patin gauche de la souris et le boîtier.
      • Travaillez avec précaution. Assurez-vous que le médiator se trouve sous le patin et la couche adhésive. Il est facile de séparer ces deux couches.
      • Si vous prévoyez de réutiliser les patins de votre souris, veillez à ne pas les froisser ni à les séparer de leurs coussinets adhésifs.
      • Si le patin reste coincé, refaites-le chauffer avant de continuer.
      • Faites glisser votre médiator sous le patin pour décoller son adhésif, jusqu'à pouvoir le saisir avec vos doigts.
      • Décollez et retirez le patin de souris gauche.
      Demander à FixBot
    3. Comment ouvrir votre souris Logitech MX Master 3 pour Mac, Décoller les patins de souris droit et arrière: étape 3, image 1 de 2 Comment ouvrir votre souris Logitech MX Master 3 pour Mac, Décoller les patins de souris droit et arrière: étape 3, image 2 de 2
      • Répétez les deux étapes précédentes pour retirer les patins de souris droit et arrière.
      Demander à FixBot
    4. Comment ouvrir votre souris Logitech MX Master 3 pour Mac, Informations pour le remontage de votre souris Logitech MX Master 3 pour Mac: étape 4, image 1 de 3 Comment ouvrir votre souris Logitech MX Master 3 pour Mac, Informations pour le remontage de votre souris Logitech MX Master 3 pour Mac: étape 4, image 2 de 3 Comment ouvrir votre souris Logitech MX Master 3 pour Mac, Informations pour le remontage de votre souris Logitech MX Master 3 pour Mac: étape 4, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Si l'adhésif s'est décollé d'un patin :
      • Glissez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) sous un côté de l'adhésif. Si l'adhésif semble collé, vous devrez peut-être le chauffer davantage.
      • Utilisez une pincette ou une spatule pour retirer les gros morceaux de colle restants.
      • Pour installer de nouveaux patins de souris ou réutiliser les anciens :
      • Nettoyez soigneusement le dessous de la souris avec de l'alcool isopropylique et un chiffon en microfibre non pelucheux. Laissez la surface sécher complètement.
      • Décollez les nouveaux patins de votre souris de leurs revêtements adhésifs et appuyez fermement pour les mettre en place.
      Demander à FixBot
    1. Comment ouvrir votre souris Logitech MX Master 3 pour Mac, Dévisser le boîtier: étape 5, image 1 de 1
      • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les cinq vis de 4,3 mm de long, qui fixent la moitié inférieure du boîtier inférieur.
      • Utilisez un tournevis Torx T5 pour retirer la vis de 4,2 mm de long, qui fixe la moitié supérieure du boîtier inférieur.
      Demander à FixBot
    2. Comment ouvrir votre souris Logitech MX Master 3 pour Mac, Détacher les clips de gauche: étape 6, image 1 de 3 Comment ouvrir votre souris Logitech MX Master 3 pour Mac, Détacher les clips de gauche: étape 6, image 2 de 3 Comment ouvrir votre souris Logitech MX Master 3 pour Mac, Détacher les clips de gauche: étape 6, image 3 de 3
      • Insérez votre médiator dans la jointure entre le repose-pouce et le boîtier inférieur.
      • Faites glisser votre médiator vers la droite, vers l'arrière de la coque supérieure et soulevez-le, afin de détacher les clips de gauche.
      Demander à FixBot
    3. Comment ouvrir votre souris Logitech MX Master 3 pour Mac, Détacher les clips de droite: étape 7, image 1 de 2 Comment ouvrir votre souris Logitech MX Master 3 pour Mac, Détacher les clips de droite: étape 7, image 2 de 2
      • Séparez délicatement la coque supérieure et le boîtier inférieur pour détacher les clips situés sur le côté droit de la souris.
      • N'essayez pas encore de retirer complètement la coque supérieure : un autre clip et une nappe fragile relient la coque supérieure au boîtier inférieur.
      Demander à FixBot
    4. Comment ouvrir votre souris Logitech MX Master 3 pour Mac, Défaire le dernier clip: étape 8, image 1 de 3 Comment ouvrir votre souris Logitech MX Master 3 pour Mac, Défaire le dernier clip: étape 8, image 2 de 3 Comment ouvrir votre souris Logitech MX Master 3 pour Mac, Défaire le dernier clip: étape 8, image 3 de 3
      • Posez votre souris sur votre surface de travail, en veillant à ce qu'aucun des clips se referme.
      • Saisissez la coque supérieure et soulevez partiellement le côté droit.
      • Soulevez la coque supérieure vers le haut et l'arrière, pour détacher le dernier clip et séparer la coque supérieure du boîtier inférieur.
      • Maintenez toujours les deux moitiés proches l'une de l'autre - une nappe est toujours attachée à la coque supérieure.
      • Pour réinstaller la coque supérieure, faites d'abord glisser le bord avant en place, puis appuyez sur le périmètre de la coque supérieure pour enclencher les clips restants.
      Demander à FixBot
    5. Comment ouvrir votre souris Logitech MX Master 3 pour Mac, Débrancher la nappe d'interconnexion: étape 9, image 1 de 3 Comment ouvrir votre souris Logitech MX Master 3 pour Mac, Débrancher la nappe d'interconnexion: étape 9, image 2 de 3 Comment ouvrir votre souris Logitech MX Master 3 pour Mac, Débrancher la nappe d'interconnexion: étape 9, image 3 de 3
      • Veillez à ne pas tirer sur la nappe qui relie la coque supérieure au boîtier inférieur.
      • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour soulever délicatement le clapet coulissant de la prise de la nappe d'interconnexion.
      • Faites glisser la nappe tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
      • Lors du remontage, insérez la nappe dans la prise avec sa languette bleue vers l'extérieur, puis poussez le clapet coulissant vers le bas pour fixer la nappe.
      Demander à FixBot
    6. Comment ouvrir votre souris Logitech MX Master 3 pour Mac, Retirer la coque supérieure: étape 10, image 1 de 1
      • Retirez la coque supérieure du boîtier inférieur.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre souris, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
La réparation Logitech MX Master 3 pour Mac ne s'est pas déroulée comme prévu ? Demandez de l'aide sur notre Forum.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Adam O'Camb
Membre depuis le 04/11/15
225 135 Réputation
415 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
The guide is really useful and got me on the right path to replace the deteriorating shell on my MX Master 3 for Mac. One point though, #000 Philips head bits ended up stripping several of the screw heads. I wish I had #0000 bits instead, which I used to harvest extra screws off the old shell and was much easier to work with as you let the bit fall naturally into the head.
Andrew Tsui - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 25
30 derniers jours : 77
Total : 2,950
