Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Consultez ce tutoriel si vous souhaitez percer un trou pour porte-clé dans votre AirTag.
Tentez cette procédure à vos propres risques. Percer votre AirTag peut porter atteinte à sa fonctionnalité et lui fera perdre son indice d'étanchéité IP67.
Ce dont vous avez besoin
Servez-vous de vos deux pouces pour enfoncer le couvercle du compartiment de la pile.
Faites tourner le couvercle de la pile dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le détacher du châssis.
Soulevez le couvercle du compartiment de la pile pour le retirer.
Soulevez et retirez la pile.
Das sollte man aus der Hersteller-Anleitung auch beachten: „CR2032-Batterien mit einer Bitterstoffbeschichtung funktionieren möglicherweise nicht mit dem AirTag oder anderen batteriebetriebenen Produkten, je nach Ausrichtung der Beschichtung in Bezug auf die Batteriekontakte.“
Ob es funktioniert oder nicht, kann man so feststellen: Beim Hereindrücken der Batterie muß ein Piepston ertönen. Piepst es nicht, könnte es an der Bitterstoffbeschichtung liegen.
Und bevor man nun lange herumsucht, sei diese überaus hilfreiche Erläuterung aus der iPhone-Gemeinde wiedergegeben:
https://communities.apple.com/de/thread/... - Originalzitat:
petereu
04. Dez. 2022 18:54 als Antwort auf PreCognition
Die CR2032-Knopfzellen von Panasonic funktionieren einwandfrei :-) Soweit ich sehe, verkauft nur Duracell die CR2032 mit Bitrex-Beschichtung. Man erkennt den Unterschied an der Aufschrift baby secure pack (keine Beschichtung) gegenüber baby secure pack & battery (mit Beschichtung). -
Pour éviter d'endommager les composants internes, visez l'espace à côté d'un clip.
Retournez l'AirTag, côté inscription CE vers le haut.
Prenez un marqueur ou un stylo pour dessiner un point là où vous voudrez percer votre trou.
Outil utilisé dans cette étape :File Set$5.99
Prenez une lime métallique pour enlever les copeaux et émousser les bords tranchants du trou de porte-clé.
Enlevez les particules de plastique restantes de l'AirTag avant d'enfiler le porte-clé.
Insérez l'anneau de porte-clé dans le trou que vous venez de percer.
Well it is not a bad idea what I would do is to add a smaller split ring that is about 3/8th inch in diameter. This will allow the fob to lay flat against the rest of the keys and fit more comfortably in a person’s pocket.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions à partir de l'étape 4.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Consultez la section AirTag de notre Forum pour obtenir de l’aide au diagnostic.
10 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
93%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
8 commentaires
ifixit has been an incredible resource for me (and the world!) since about 2006, I believe. And although, technically, me replacing a Mac’s hard drive may void my warranty, THIS particular project is just so darned unnecessary and a guarantee to void any warranty. I have two AirTags. One is in a Belkin protector, the other in a silicon fob from Amazon. I’ll continue to recommend ifixit to my audiences - but this project is just, well, weird. How about a fix for the AirTags NOT accepting a Duracell 2023 battery?
Isn’t also just weird yet trademark Apple to not provide any accessory with the product that allows you to hold it or attach it to any keyring without a separate purchase?
well, this is a cheap alternative to give apple the same money you already gave them for the tag, but i still prefer third party accesories.
I can’t think of any reason to do this.
No points given.
there is no reason to drill a hole in your airtag - just buy a keyring accessory for it instead of risking breaking your airtag. I agree donald.
tayola -
Good job of showing how to be able to add a key ring. Thank you!
This guide isn’t that help. You can just buy a cheap apple AirTag holder with a key ring holder instead of drilling a hole into an Apple AirTag
Die Daumen rutschen gerne ab, man denkt der Deckel klemmt. Abhilfe: z.B. Latex-Einmalhandschuhe (z.B. aus der Apotheke) anziehen, dann geht es ganz leicht, weil nichts mehr rutscht.
Nano Mymse - Réponse
