Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Comment poser des bandes adhésives étirables pour batterie
Ce dont vous avez besoin
  1. Comment poser des bandes adhésives étirables pour batterie, Ôter les résidus d'adhésif: étape 1, image 1 de 1
    • Prenez note de la position approximative de l'ancien adhésif de la batterie. Pour cela, prenez par exemple rapidement une photo pour la consulter plus tard.
    • Commencez par décoller les résidus d'adhésif des surfaces d'adhérence du compartiment de la batterie.
    • Vous pouvez retirer l'adhésif avec une pincette ou vos doigts, l'enrouler autour de la pointe d'une spatule (spudger) ou gratter avec le bout plat de la spatule.
  2. Comment poser des bandes adhésives étirables pour batterie, Nettoyer la surface: étape 2, image 1 de 1
    • Finissez de nettoyer la surface avec un chiffon non pelucheux (ou un filtre à café) et un peu d'alcool isopropylique à haute concentration (90 % ou plus).
    • Attendez au moins une minute que l'alcool s'évapore après la séance de nettoyage.
  3. Comment poser des bandes adhésives étirables pour batterie, Examiner votre appareil: étape 3, image 1 de 2 Comment poser des bandes adhésives étirables pour batterie, Examiner votre appareil: étape 3, image 2 de 2
    • Les étapes suivantes donnent des instructions générales pour les languettes adhésives étirables. Leur emplacement varie suivant les modèles des téléphones. Décidez de ce qui fonctionnera pour votre réparation spécifique avant de poser l'adhésif.
    • L'appareil éteint, examinez le compartiment de la batterie :
    • Évitez de mettre de l'adhésif sur les nappes ou les surfaces fragiles comme les bobines NFC ou de charge sans fil.
    • Évitez également d'en mettre trop près des composants fragiles.
  4. Comment poser des bandes adhésives étirables pour batterie, Aligner les bandes adhésives: étape 4, image 1 de 1
    • Les bandes adhésives étirables se posent au dos de la batterie de remplacement et doivent être coupées à la bonne taille.
    • Si vous n'avez pas besoin de couper les bandes adhésives, sautez les deux prochaines étapes.
    • Posez les bandes à côté de votre batterie de remplacement en alignant les languettes de retrait légèrement au-dessus du bord supérieur de la batterie.
  5. Comment poser des bandes adhésives étirables pour batterie: étape 5, image 1 de 2 Comment poser des bandes adhésives étirables pour batterie: étape 5, image 2 de 2
    • Avec un feutre, tirez un trait sur l'adhésif, juste au-dessus du bord inférieur de la batterie.
  6. Comment poser des bandes adhésives étirables pour batterie, Recouper la bande adhésive: étape 6, image 1 de 3 Comment poser des bandes adhésives étirables pour batterie, Recouper la bande adhésive: étape 6, image 2 de 3 Comment poser des bandes adhésives étirables pour batterie, Recouper la bande adhésive: étape 6, image 3 de 3
    • Prenez des ciseaux aiguisés ou une lame de rasoir pour couper le long du trait au feutre.
    • Si les ciseaux sont émoussés, l'adhésif risque de les obstruer et de s'abîmer. Vous devriez recommencer avec d'autres bandes.
    • Découpez le surplus d'adhésif.
  7. Comment poser des bandes adhésives étirables pour batterie: étape 7, image 1 de 3 Comment poser des bandes adhésives étirables pour batterie: étape 7, image 2 de 3 Comment poser des bandes adhésives étirables pour batterie: étape 7, image 3 de 3
    • Décollez les petits morceaux de film bleu, qui recouvrent les extrémités plates des bandes. Ne retirez pas encore le grand film de protection bleu, juste les petits morceaux qui recouvrent les languettes de retrait.
  8. Comment poser des bandes adhésives étirables pour batterie: étape 8, image 1 de 3 Comment poser des bandes adhésives étirables pour batterie: étape 8, image 2 de 3 Comment poser des bandes adhésives étirables pour batterie: étape 8, image 3 de 3
    • Alignez soigneusement la partie à découvert des bandes adhésives le long du bord de la batterie et appuyez délicatement dessus pour l'y coller.
    • Suivant les appareils, il vaut mieux coller les languettes de retrait en haut ou en bas de l'appareil. Jugez de ce qui vaut mieux dans votre cas.
    • Faites attention à bien aligner les bandes dès le premier essai. Une fois qu'elles adhèrent à la batterie, vous ne pouvez plus les décoller et les remettre.
  9. Comment poser des bandes adhésives étirables pour batterie: étape 9, image 1 de 3 Comment poser des bandes adhésives étirables pour batterie: étape 9, image 2 de 3 Comment poser des bandes adhésives étirables pour batterie: étape 9, image 3 de 3
    • Posez la batterie à l'envers sur une surface plane.
    • En commençant du côté découpé de la bande adhésive, décollez le large film de protection bleu qui recouvre les bandes.
    • Prenez une pincette pour commencer à décoller le film si vous avez du mal.
    • Le film bleu a parfois un défaut et ne se décolle pas. Il faut alors jeter et remplacer les bandes adhésives.
    • Si cela vous arrive et que vous avez acheté vos bandes chez iFixit, contactez-nous et nous vous enverrons une pièce de remplacement sur le champ.
    • Entretemps, vous pouvez remonter temporairement votre téléphone en faisant tenir la batterie avec un morceau de ruban adhésif double face.
  10. Comment poser des bandes adhésives étirables pour batterie: étape 10, image 1 de 2 Comment poser des bandes adhésives étirables pour batterie: étape 10, image 2 de 2
    • Avec le bout du doigt, faites adhérer les bandes adhésives autour du bord inférieur de la batterie.
    • Ne tirez pas sur les bandes quand vous les collez.
  11. Comment poser des bandes adhésives étirables pour batterie: étape 11, image 1 de 2 Comment poser des bandes adhésives étirables pour batterie: étape 11, image 2 de 2
    • Posez les bandes à plat au dos de la batterie.
  12. Comment poser des bandes adhésives étirables pour batterie: étape 12, image 1 de 3 Comment poser des bandes adhésives étirables pour batterie: étape 12, image 2 de 3 Comment poser des bandes adhésives étirables pour batterie: étape 12, image 3 de 3
    • Appuyez fermement avec vos doigts ou un chiffon pour les coller.
  13. Comment poser des bandes adhésives étirables pour batterie: étape 13, image 1 de 3 Comment poser des bandes adhésives étirables pour batterie: étape 13, image 2 de 3 Comment poser des bandes adhésives étirables pour batterie: étape 13, image 3 de 3
    • Décollez délicatement le dernier film. Les bandes adhésives sont à présent entièrement à découvert.
    • Posez la batterie à sa place, mais sans appuyer dessus.
    • Branchez temporairement le connecteur de la batterie pour vérifier que la nappe atteint la prise. Déconnectez la batterie avant de poursuivre le remontage.
    • Appuyez sur la batterie et reprenez votre réparation.
Une fois que vous avez fini, calibrez votre nouvelle batterie pour des performances optimales.
13 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
85%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Carsten Frauenheim
Membre depuis le 03/10/20
112 881 Réputation
338 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 732 tutoriels rédigés
2 commentaires
The strips I have (from another supplier) have pink film on one side and clear on the other. How do I tell, apart from the colour, which side goes on the back of the battery?
Philip Le Riche - Réponse
I've worked it out. Comparing the first two photos of Step 5 you can see that the pull tabs have a black stripe on one side but are fully black on the other. The stripe side sticks to the battery as it's all sticky except just for the stripe. The black on the other side is then exposed. Not being sticky, it prevents it from sticking to anything it shouldn't.
Philip Le Riche -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 14
7 derniers jours : 101
30 derniers jours : 382
Total : 11,021
