Introduction
J'ai dû faire un tutoriel à part pour ce MacBook Pro particulier car il dispose de la nouvelle puce Apple T2 qui nécessite une procédure différente de celle des autres ordinateurs portables Mac.
Cliquez sur le menu Apple > Eteindre ...
Après que votre Mac s'est éteint, appuyez sur le bouton d'allumage et maintenez-le enfoncé pendant 10 secondes.
Relâchez le bouton d'allumage et attendez quelques secondes.
Appuyez à nouveau sur le bouton d'allumage pour démarrer votre Mac.
Une fois votre Mac éteint, appuyez et maintenez enfoncée la touche Maj gauche(Shift ⇧), la touche Option gauche(Alt ⌥) et la touche Ctrl gauche pendant 7 secondes. Maintenez ensuite ces touches enfoncées pendant que vous appuyez sur le bouton de démarrage et maintenez-le enfoncé pendant encore 7 secondes.
Relâchez les 3 touches et le bouton de démarrage, et attendez quelques secondes.
Appuyez une nouvelle fois sur le bouton de démarrage pour relancer votre Mac.
Eteignez votre Mac.
Ensuite allumez-le et appuyez immédiatement et maintenez ces 4 touches ensembles : Option (⌥), Commande (⌘), P et R.
Vous pouvez relâchez ces touches après environ 20 secondes, pendant lesquelles votre Mac semble redémarrer.
Cela ne fonctionne toujours pas après ces réinitialisations ? Nos sympathiques utilisateurs du Forum des Réponses pourront peut-être vous aider.
47 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
19 commentaires
Macbook Pro 2018, 15” (I presuming no difference in operation).
After your Mac shuts down, press and hold the right Shift key, the left Option key, and the left Control key for 7 seconds. Then keep holding those keys while you press and hold the power button for another 7 seconds.
The Macbook fires up as soon as the touchbar power button is pressed. Depressing all ⇧⌃⌥⎋ together, or depressing ⇧⌃⌥ and then adding ⎋ makes no difference. Depressing! ,-)
Nope. Doesn’t work on a 2018 MacBook Pro with Touchbar. Pressing any key boots up the computer and holding Command-Option-P-R doesn’t have any effect as it did on previous models.
Yep, new macbooks behave terribly on boot. It’s probably part of the problem. Did anyone ask for this “start on lid open” BS?
SOlution: do not press the right shift key!!!! Press all the keys on the left side of the keyboard including the Shift key- otherwise it will power on your MAc normally. IF you do the left side it wont power - do this for 10 sec then release and then power on normally- this will reset the SMC on touch bar MBP
