Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Votre Instant Pot affiche-t-il la redoutable erreur C6 tout en émettant des signaux sonores alarmants ? Suivez ce tutoriel pour diagnostiquer le problème et apprendre à le résoudre !
Les erreurs C6, C6L et C6H signifient que l'un des capteurs de pression ne fonctionne pas. La plupart du temps, cela est dû à une accumulation sur les contacts du capteur. Le nettoyage des contacts devrait permettre de résoudre le problème.
Ce tutoriel a été rédigé avec un Instant Pot DUO80, mais la procédure générale peut s'appliquer à de nombreux autocuiseurs électriques, car la plupart d'entre eux utilisent des composants électroniques et des capteurs similaires.
Ce dont vous avez besoin
Retournez l'Instant Pot.
Utilisez un tournevis Torx T15 pour retirer la vis fixant la plaque inférieure.
Tournez et retirez la plaque inférieure.
Le capteur T6L (basse pression) et son connecteur. Certains modèles peuvent ne pas l'avoir.
Le capteur T6H (haute pression) et ses connecteurs.
Les vis sous la résine blanche sont des vis d'étalonnage.
Utilisez une spatule ou votre doigt pour appuyer fermement sur le haut d'un capteur. Vous devriez entendre un clic fort, ce qui signifie que les bandes métalliques du capteur fléchissent correctement.
Répétez l'opération pour le second capteur.
Parfois, il suffit de fléchir les capteurs pour résoudre le problème. Réassemblez soigneusement l'Instant Pot et vérifiez s'il fonctionne.
Si l'Instant Pot ne fonctionne pas, débranchez l'appareil et suivez les étapes suivantes pour approfondir le diagnostic de votre problème.
Utilisez une pincette ou vos doigts pour soulever et déconnecter l'un des connecteurs du capteur de la carte de circuit imprimé.
Ces connecteurs peuvent être têtus. Remuez doucement le connecteur pendant que vous tirez pour le desserrer.
Si le compteur affiche une résistance élevée ou aucune continuité, cela peut signifier que les contacts du capteur sont sales. Vérifiez les contacts de votre compteur et assurez-vous qu'ils tiennent bien les fils.
Utilisez une spatule (spudger) ou votre doigt pour appuyer fermement sur le haut du capteur jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
Le compteur devrait changer pour ne montrer aucune continuité (0.L., dans le cas de mon compteur). Si ce n'est pas le cas, il y a un court-circuit électrique potentiel - les contacts peuvent avoir fondu ou vous devrez peut-être remplacer le capteur.
Déconnectez le capteur de basse pression en appuyant sur son connecteur de carte de circuit imprimé pour dégager le verrou, puis tirez vers le haut.
Fixez un fil de multimètre aux deux extrémités exposées des fils du capteur, en vous assurant que les fils ne se touchent pas.
Réglez le compteur sur résistance/continuité et testez la continuité, lorsque le capteur est au repos et lorsqu'il est enfoncé.
Si vos tests suggèrent que vous avez peut-être des contacts sales ou si vous pensez que les contacts ont fondu, suivez les étapes suivantes pour retirer les capteurs afin de les nettoyer.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer la vis fixant les capteurs à l'Instant Pot.
Soulevez l'ensemble capteur hors de son logement.
Installez votre capteur de pression de remplacement et réassemblez l'Instant Pot.
Ajoutez 3 tasses d'eau dans l'Instant Pot et réglez-le sur haute pression pendant 5 minutes.
Une fois les 5 minutes écoulées, utilisez la commande de vidange rapide pour laisser sortir la vapeur.
Débranchez votre Instant Pot et démontez-le jusqu'à avoir accès au capteur de pression.
Utilisez une spatule (spudger) pour dégager l'adhésif/pâte blanc couvrant la vis de calibration du capteur haute pression.
Cela révèle la tête de vis plate de la vis de calibration.
Si votre Instant Pot atteint une pression trop élevée, utilisez un tournevis pour tourner la vis dans le sens des aiguilles d'une montre (serrer) d'un quart de tour. Cela permet au capteur de se déclencher et de s'éteindre à une température plus faible.
Si votre Instant Pot atteint une pression trop faible, utilisez un tournevis pour tourner la vis dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (desserrer) d'un quart de tour. Cela permet au capteur de se déclencher et de s'éteindre à une température plus élevée.
Remontez l'Instant Pot et faites le test de pression de l'étape précédente. Ré-ajustez la vis de calibration au besoin.
Une fois que vous avez calibré l'Instant Pot, recouvrez la vis de calibration avec un peu de silicone ou de l'adhésif résistant à la chaleur. Cela évite à la vis de calibration de tourner.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
32 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
95%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
46 commentaires
Thanks for this helpful tutorial?
Great and informative presentation! The pictures show exactly what to do and make everything perfectly clear. In my case, I was able to clean the contacts and the pot is back to working order. It took more time to find my multi-meter than it did to fix the problem. As a bonus, I had to look up what a “spudger” is… Now I can stop calling it that “stick thingy.” ?
My IP-DUO80 from 2016 died with C6H. The high pressure switch didn’t click so I ordered and waiting delivery on a KS0105A dual switch. Apparently there’s another version (YCD3008) but I don’t know the difference. I saw your warning not to try calibrating the switch. Anyway, I did find a suggestion for the single high/low switch to turn the sensitivity screw clockwise/counter-clockwise as needed to adjust the high and low pressures.
Wow this post was just 11 hours ago. My
IP-DUO80 from 2016 died with C6H as well last night….wierd. Worked fine for years. Thanks for the part numbers. I have yet to pull the switch to see how bad the contacts are but the high pressure side definitely doesnt click when pushed. If cleaning doesn't help I will order a new switch.
