Introduction
Comme vous pouvez le voir sur les photos, j'ai pris un MagSafe cassé et inutilisable. Après avoir ressouder, le LED montre que l'ordinateur est en charge.
Ce dont vous avez besoin
Il s'agit d'une extrémité hyperlaxe d'un « Magsafe ». Il ne fonctionne plus car le fil s'est éloigné.
1.) Prenez la bonne extrémité du fil et dénudez-la.
2.) Le fil intérieur, qui est recouvert de blanc, doit être soudé sur une plaque métallique carrée d'environ un huitième de pouce carré. Cette plaque est en face d'une petite puce (pour référence).
3.) Le fil tressé recouvre le fil intérieur blanc, et est enroulé autour de celui-ci dans deux directions différentes. Ce fil doit être décollé et ensuite torsadé ensemble.
4.) Puis soudez-le en place, en face de la puce et de l'autre fil.
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
21 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
14 commentaires
Thanks a lot for the tutorial, worked like a charm and the result is quite clean too. You made me save 80€!
Works but looks like !@#$.
If it looks stupid, but it works, then it's not stupid. I'm certain someone has the skill to make that end look good.
040304 -
Awesome! I had not used my macbook for almost a month, since my magsafe quit working. I was afraid to cut into the plug, fearing I might damage the circuitry inside. Once I saw the pictures of the inside of the adapter, I knew the correct way to do it. Thank you for the tutorial. :)
