Introduction
Un problème commun au iPhone 4s, parfois le bouton Wi-Fi est grisé et non cliquable. Ce problème semble être relié au choc thermique — le problème peut être réparé provisoirement en plaçant le téléphone au réfrigérateur pendant 15 minutes ou sous une lampe pendant 30 minutes.
Si c'est le cas, alors la solution permanente nécessaire est de faire une refusions de la carte Wi-Fi Murata SW SS1830010 sur la carte mère.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez votre iPhone avant de commencer le démontage.
Retirez les deux vis Pentalobe P2 de 3,6 mm à côté du connecteur de dock.
Enlevez les vis suivantes qui maintiennent le connecteur de la batterie à la carte mère:
Une vis cruciforme Phillips de 1,7 mm
Une vis cruciforme Phillips de 1,5 mm.
Insérez un outil en plastique entre la batterie et le châssis extérieur près du bord inférieur de l'iPhone.
Glissez l'outil en plastique le long du bord droit de la batterie et faites levier à plusieurs endroits pour la décoller complètement de l'adhésif qui la fixe au châssis extérieur.
Attendez environ une minute pour que la solution alcoolisée ramollisse l'adhésif.
Utilisez l'extrémité plat d'un outil pour ouvrir en plastique afin de soulever délicatement la batterie.
Enlevez les vis suivantes qui maintiennent le cache de la nappe du connecteur de dock à la carte mère:
Une vis Phillips de 1,5 mm
Une vis Phillips de 1,2 mm
Retirez le cache métallique de la nappe du connecteur de dock.
Utilisez un éjecteur de carte SIM ou un trombone pour éjecter la carte SIM et son tiroir.
Retirez la carte SIM et son tiroir.
Enlevez les cinq nappes près du côté supérieur de la carte mère dans l'ordre suivant:
Nappe prise jack/bouton de volume
Nappe de la caméra avant
Nappe du tactile
Nappe d'écran
Nappe du bouton de marche (situé en dessous de la nappe prise jack/bouton de volume comme on peut le voir sur la deuxième photo.)
Retirez la bande adhésive de protection sur la carte Wi-Fi/bluetooth.
On peut maintenant voir la carte Murata SS1830010.
Mettez la carte mère sur le support LCB ou sur un petit étau pour la maintenir en toute sécurité pendant la refusion (cela va chauffer !).
Protégez la carte mère avec du ruban adhésif Kapton qui est un bon isolant et qui a de bonnes caractéristiques thermiques (plage de température : -269 à +400° C).
Révision : la bonne température est à peu près 180-200° C parce qu'autour de la carte, il y a une petite protection noire qui pourrait se perdre.
Réglez un faible circuit d'air chaud : 1 ou 2 (sur une échelle de 1à 7)
En faisant des mouvements circulaires, la refusion doit durer 4-5 minutes.
Après 5 minutes, réduire petit à petit la température de 200 à 0° C.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
188 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Dina Rafanomezantsoa nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
124 commentaires
Mille grazie, Andrea! I completed the repair thanks to your awesome Guide. Could it be you forgot to describe disassembly of the camera + surroundings? I took it out, too.
However, thank you,
Alex
Feel free to describe...
floresc -
you dont need to take out the surrounding and the vibrator, you have just to take out the motherboard, so u dont need to do that..
the camera yes, you have to pull out. im sorry
reply to @Alex Holzhey
Thank you! i'm happy to hear this. and i'm glad to know that my guide is useful. anyway i have done a "copy and paste" for the first 20 steps, so i dont care about if something is the guide is missing..i think that if someone wanna try this guide, he have to know a little how to disassemble his phone. :)
Thanks again
