Introduction
Si la manette DualShock de votre PS4 rencontre le problème commun de joystick qui drifte (bouge automatiquement sans qu'on l'aie touché, se bloque une fois qu'on l'a touché), suivez ce tutoriel pour réparer ce souci sans soudure, qui peut être compliquée pour beaucoup de monde.
Il faudra démonter la manette entièrement pour pouvoir nettoyer et travailler sur le joystick gauche. Cette réparation simple requiert des connaissances minimales et devrait être facile.
PS : il n'est pas obligatoire de porter des gants pour travailler sur la manette.
Ce dont vous avez besoin
Avec un tournevis cruciforme Phillips #00, retirez les quatre vis de 6,0 mm situées derrière la coque de la manette de la PS4.
Reprenez le support de la batterie et placez les pattes de mise en position dans les trous pour un bon alignement.
Replacez la vis de 6,0 mm sur le support de la batterie avec le tournevis Phillips #00, pour que le support de la batterie soit fermement maintenu en position avec la carte mère.
61 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Suzanne Tessier nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
9 commentaires
Yes! Both sticks seems to be identical. Did my right one and it fixed the drift.
i fix my brothers ds4 with your tutorial. Thank you very much.
Thank you so much for this amazingly well made guide. I just fixed my PS4 controller and it surprised me how well it works, absolutely no drift whatsoever. I should note that i’ve done the same steps on the right stick as it’s the one broken for me.
I just followed the guide and the drift problem is gone! A really throughout guide with all the details and warnings. Thank you for this.
