Aller au contenu principal
Comment réparer un animal en peluche déchiré
Ce dont vous avez besoin
  1. Comment réparer un animal en peluche déchiré, Comment réparer un animal en peluche déchiré: étape 1, image 1 de 3 Comment réparer un animal en peluche déchiré, Comment réparer un animal en peluche déchiré: étape 1, image 2 de 3 Comment réparer un animal en peluche déchiré, Comment réparer un animal en peluche déchiré: étape 1, image 3 de 3
    • Rassemblez votre matériel.
    • Localisez précisément la déchirure de votre animal en peluche.
    • Mesurez la longueur de fil qui vous permettra de réparer toute la déchirure.
    • La longueur que vous utiliserez va varier selon la taille du trou. Cependant, il vaut toujours mieux utiliser trop de fil que pas assez.
  2. Comment réparer un animal en peluche déchiré: étape 2, image 1 de 1
    • Faites passer le fil dans le chas (le trou) de l'aiguille. Faites bien passer tout le fil.
    • Travailler avec des aiguilles peut être dangereux. Attention, ça pique !
  3. Comment réparer un animal en peluche déchiré: étape 3, image 1 de 2 Comment réparer un animal en peluche déchiré: étape 3, image 2 de 2
    • Prenez les deux bouts du fil et faites-les correspondre.
    • Faites un double nœud avec les deux bouts pour les lier ensemble.
  4. Comment réparer un animal en peluche déchiré: étape 4, image 1 de 1
    • Couper l'excès de fil après le nœud.
  5. Comment réparer un animal en peluche déchiré: étape 5, image 1 de 1
    • Placez l'aiguille au bord de la déchirure.
    • Poussez sur l'aiguille pour la faire traverser le tissu, en partant de l'intérieur.
    • Partir de l'intérieur (aiguille à l'intérieur de la peluche) pour commencer va cacher le nœud.
  6. Comment réparer un animal en peluche déchiré: étape 6, image 1 de 3 Comment réparer un animal en peluche déchiré: étape 6, image 2 de 3 Comment réparer un animal en peluche déchiré: étape 6, image 3 de 3
    • Commencez à recoudre la déchirure. Faites passer l'aiguille du côté où vous avez commencé vers l'autre côté de la déchirure.
    • Faites passer le fil par le dessus du tissu, vers l'intérieur de la peluche.
    • Ramenez l'aiguille du côté où vous avez commencé, puis faites-la une nouvelle fois passer de l'intérieur vers l'extérieur.
  7. Comment réparer un animal en peluche déchiré: étape 7, image 1 de 1
    • Continuez de recoudre la déchirure jusqu'au bout de celle-ci.
  8. Comment réparer un animal en peluche déchiré: étape 8, image 1 de 1
    • Sur le dernier point, faites passer l'aiguille et le fil à travers la boucle formée par le fil.
    • Répétez cette opération une deuxième fois pour sécuriser votre nœud.
    • Tirez sur l'aiguille pour serrer le nœud.
    • Ne tirez pas trop fort sur l'aiguille, au risque de casser le fil.
  9. Comment réparer un animal en peluche déchiré: étape 9, image 1 de 1
    • Couper la section de fil qui dépasse au-delà du nœud une fois que celui-ci a bien été sécurisé.
Ligne d'arrivée
47 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Suzanne Tessier nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Gracie Campbell
Membre depuis le 09/29/15
1 551 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 17-5, Green Fall 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 17-5, Green Fall 2015
CPSU-GREEN-F15S17G5
4 membres
11 tutoriels rédigés
10 commentaires
I have a vintage Mickey Mouse (1970s) he has red velvet shorts with yellow felt buttons. It looks like they were just attached by adhesive when made. One of the buttons have been lost due to time and left a bare patch of velvet. I am unable to find hints or suggestions on how to repair our Mickey. It was my husband's as a child and our youngest was in love with it until the button disappeared. He wont play with it now because he think he hurt it. Any help would be greatly appreciated.
Heidi Carstens - Réponse
You could sew on Another button, I'm sure you could find a very similar button on Amazon and quickly thread it back together, good as new. If you need any more help, just let me know :)
Zara Hunt -
How about you try to make a duplicate button and sew it on to your Mickey. You can probably make one by cutting two pieces of yellow felt fabric and sewing them together, you can then sem the button on Mickey where the bare patch is. If it looks awkward, then you can make another button and replace it with the other (original) button if it looks different from the new one you made. You can always make a new button, but maybe not an original one.
By doing this repair, you might take some of the vintageness out of Mickey, but your son would be happy and play with him again. Which is more important? Don’t forget the reason why Mickey was made in the first place. You'll be restoring Mickey’s purpose of being played by children again!
Omar Farid - Réponse
Simple and easy to follow instructions! Thank you so much!
I’m still only learning to sew, and a dog we were looking after decided to chew on my little sister’s FAVOURITE unicorn stuffy, and left a HUGE tear in it. Searched for ages to find instructions on how to sew it back up, but they were all extremely complicated, overdone, or way too confusing to follow. This one, however, was amazing! I was able to fix it for her like new! Thank you!
Maddy Smith - Réponse
I have a Large Fireman Sam Plushie and between the feet and the legs the stuffed toy is ripped. What should I do?
Fireman Sam UK - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 38
7 derniers jours : 252
30 derniers jours : 1,051
Total : 126,062
