Introduction
Vous en avez assez de remplacer vos vieux écouteurs ? Voici un tutoriel étape par étape pour réparer les câbles d'écouteurs effilochés de manière efficace et économique. Ce tutoriel nécessitera des compétences en matière de soudure.
Ce dont vous avez besoin
Coupez la partie effilochée du câble à l'aide d'un pince coupante.
À l'aide d'une pince coupante, enlevez environ 2,5 cm de la gaine entourant le fil.
Revissez le boîtier sur la fiche et testez votre travail.
S'il y a des coupures dans le son, il s'agit d'une erreur de connexion. Pour la corriger, regardez vos soudures et assurez-vous que les fils sont bien connectés aux sorties. Si ce n'est pas le cas, appliquez plus de soudure sur les raccords, pour bien recouvrir le fil.
36 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
To me, the more difficult part in this job, is solder.... Now, If you are not sure, with where solder each wire, try with a tester in the continuity mode, and test between the each part of the tip and the three holes. Greetings!
