Introduction
Parfois, la gaine commence à s'effriter juste à la jonction avec l'adaptateur. Je connais beaucoup trop de gens qui ont jeté leur adaptateur à cause de ça. Avec un peu de temps et de patience, il est possible de le réparer.
Ce dont vous avez besoin
Regardez la ligne qui va d'un bout à l'autre du chargeur. Il y a un super adhésif qui vise à vous empêcher de démonter le chargeur.
Il va falloir couper à travers ce plastique. Coupez tout le long de cette ligne avec un cutter.
Ça peut prendre un peu de temps de couper sur les quatre côtés, mais vous saurez quand vous aurez presque tout coupé.
À l'aide d'un tournevis plat, commencez à séparer les deux moitiés du chargeur. Il faut forcer un peu pour y arriver.
Une fois que vous avez séparé les deux pièces sur les quatre côtés, les deux moitiés restent accrochées. Elles sont collées sur tous les côtés du plastique.
Insérez le tournevis dans la partie haute du chargeur et séparez prudemment la feuille aluminium de la coque en plastique. Faites attention à ne pas arracher la feuille d'aluminium des entrailles du chargeur.
Recouvrez de scotch électrique le fil blanc et le fil noir que vous venez de souder.
Joignez-les avec le ruban isolant pour qu'ils ne fassent plus qu'un seul câble et mettez le chargeur AC dans l'une des deux moitiés de la coque plastique.
Prenez trois attaches rapides et mettez-les autour du câble pour éviter qu'il ne soit arraché de la coque plastique.
Mettez quatre attaches rapides autour de la coque, deux dans chaque sens.
Certains préfèrent utiliser que de la colle cyanoacrylate pour des raisons esthétiques, mais les attaches rapides solidifient l'ensemble. Si vous préférez faire sans attaches rapides, vous pouvez les retirer après quelques heures, une fois que la colle aura séché complètement.
240 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
55 commentaires
Some tips:
* There is a better way to open the enclosure without damaging the edge: using a pliers to push the two sides apart where the bunny ears lift up (google for videos).
* The cable can actually be threaded through the rubber/plastic grommet if you have the patience to remove the broken cable from it and make the two small holes bigger with a drill bit. This can be frustrating but is the only way to keep the original appearance. Be sure to leave enough cable after the grommet for soldering.
* Thin (2-3mm) heat shrink is a good way to insulate the exposed wire after threading it through the grommet.
* If you trust your soldering skills, consider de-soldering the old cables from the terminals.
* Applying a little super glue along the edge and clamping for a few hours is all that is needed to keep it closed permanently.
Thanks for the tips! If you have pictures of the processes please feel free to modify this guide (especially the opening of the enclosure!) ^__^
* I have seen that in some tutorials and I wanted to to drill a hole through the rubber plastic grommet but didn't have a drill at my office =(
* I did consider de-soldering the old cables but that involved de-soldering other components that are attached to copper plates to get to those terminals. In earlier versions of the AC Adapter this can be done with not so much trouble.
I really appreciate your feedback! Thanks!
I didn't try that... We actually ended up just heating it to soften the plastic and that worked, wouldn't advise it though
Same for me, don: see this as a much easier way to open the case: https://www.youtube.com/watch?v=Yqa9uUKu...
Would be nice if you refer to this solution as alternative, befor starting to cut the case.
Thanks for the manual, I just fixed it!
Lukas -
