Aller au contenu principal
Comment réparer un pivot oscillant de Sony Ericsson w600i
Ce dont vous avez besoin
  1. Comment réparer un pivot oscillant de Sony Ericsson w600i, Démontage du boîtier arrière Sony Ericsson w600i: étape 1, image 1 de 1
    • Dévissez les quatre vis Torx de la plaque arrière.
    • La plaque arrière peut commencer à se séparer de la face du clavier. N'essayez pas de l'enlever encore.
    • Les vis sont des vis T5 Torx, 5,6 mm.
  2. Comment réparer un pivot oscillant de Sony Ericsson w600i: étape 2, image 1 de 1
    • Faites pivoter le téléphone.
  3. Comment réparer un pivot oscillant de Sony Ericsson w600i: étape 3, image 1 de 1
    • En utilisant le Spudger, retirez doucement le couvercle gris en forme de U sous le clavier.
    • Le couvercle est fixé avec un ruban adhésif. Plus cela est doux, plus il sera facile à rassembler.
  4. Comment réparer un pivot oscillant de Sony Ericsson w600i: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Torx par le dessous du couvercle.
    • Ce sont des vis T5 Torx, 8,6mm.
  5. Comment réparer un pivot oscillant de Sony Ericsson w600i: étape 5, image 1 de 1
    • Travailler doucement un pinceau ou un ongle entre la face du clavier et la plaque arrière.
    • Les pièces sont clipsées le plus étroitement dans la section de boucle inférieure.
  6. Comment réparer un pivot oscillant de Sony Ericsson w600i: étape 6, image 1 de 2 Comment réparer un pivot oscillant de Sony Ericsson w600i: étape 6, image 2 de 2
    • Séparez la face du clavier de la plaque arrière.
    • Les touches du clavier et le composant du bouton sont tous deux lâches dans le téléphone, alors prenez note de leur orientation au cas où ils seraient délogés.
    • Prenez note de l'état du cordon tressé. Lors du remontage, il doit être retourné dans la même orientation.
  7. Comment réparer un pivot oscillant de Sony Ericsson w600i: étape 7, image 1 de 3 Comment réparer un pivot oscillant de Sony Ericsson w600i: étape 7, image 2 de 3 Comment réparer un pivot oscillant de Sony Ericsson w600i: étape 7, image 3 de 3
    • En maintenant la plaque arrière éloignée, retirez les 4 petites vis Phillips et les deux embouts estampillés de l'ensemble pivotant.
    • Notez que seule la barre inférieure a un onglet.
    • Les vis sont Phillips, 2.9mm
  8. Comment réparer un pivot oscillant de Sony Ericsson w600i: étape 8, image 1 de 1
    • Le boîtier arrière est maintenant démonté et l'ensemble pivotant est révélé.
  9. Comment réparer un pivot oscillant de Sony Ericsson w600i, Comment réparer un pivot oscillant de Sony Ericsson w600i: étape 9, image 1 de 1
    • Serrez les quatre petites vis Phillips.
    • L'ensemble pivotant devrait maintenant être moins humide et plus lâche, ce qui améliore la fonction du téléphone.
    • Les vis sont des Phillips, 2,4 mm.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Beau Blanchard
Membre depuis le 09/30/12
20 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
University of Maine, Team 1-5, Diaz Fall 2012 Membre de l'équipe University of Maine, Team 1-5, Diaz Fall 2012
UMAINE-DIAZ-F12S1G5
1 membre
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 3
Total : 587
