Introduction
Si vous avez une fermeture éclair bloquée ou qui ne ferme pas, il se peut que la fermeture se soit décalée. Avec le temps, les dents ne se correspondent plus ou se bloquent, ce qui rend les accessoires comme les sacs à dos ou les porte-monnaies inutilisables. Ce tutoriel vous apprendra comment réaligner une fermeture éclair sur un sac à dos avec des pinces, du fil et une aiguille. Même si des connaissances de base en couture sont recommandées, nous expliquerons rapidement quelques techniques de couture. Nous vous montrerons comment réparer un sac à dos qui ne ferme pas correctement en réalignant une fermeture décalée, sans se servir d'une machine à coudre.
Ce dont vous avez besoin
Localisez la section de la fermeture éclair qui pose problème.
Après avoir réinséré le curseur, cousez l'extrémité de la fermeture pour empêcher le curseur d'en sortir.
Insérez l'aiguille à travers un côté du tissu de la fermeture et tirez jusqu'à ce que le nœud vous arrête.
Ensuite, insérez l'aiguille à travers l'autre côté du tissu de le fermeture et tirez fermement jusqu'à ce que cela semble bien serré.
Rentrez la fermeture dans le rabat du sac à dos pour couvrir l'extrémité de la fermeture.
Cousez le tissu de la fermeture au sac à dos pour la maintenir en place.
How do you fix a zriper that is still on together to get it not to to separate when the zipper get zips on the back pack
Thank you!! I just fixed both zipper pulls that came off my favorite backpack that my dogs had chewed. I thought I was going to have to buy a new zipper and replace it. This fix took about 10 minutes!!! Yay!
Testez votre fermeture pour vérifier qu'elle fonctionne correctement.
16 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Suzanne Tessier nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
noice tank u
