Aller au contenu principal
Comment régler la colonne de direction Razor A
  1. Comment régler la colonne de direction Razor A, Comment régler la colonne de direction Razor A: étape 1, image 1 de 2 Comment régler la colonne de direction Razor A, Comment régler la colonne de direction Razor A: étape 1, image 2 de 2
    • Localisez l'ensemble de serrage. L'ensemble de serrage se compose de :
    • Un écrou supérieur
    • Un écrou inférieur
  2. Comment régler la colonne de direction Razor A: étape 2, image 1 de 1
    • Cette étape fait référence à la rotation dans le sens des aiguilles d'une montre et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ceci est vu du dessus.
    • Si vous desserrez la colonne de direction, suivez ces étapes :
    • Tourner l'écrou supérieur dans le sens antihoraire.
    • Tourner l'écrou inférieur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit serré contre l'écrou supérieur.
    • Si la colonne de direction est encore trop serrée, répétez les deux étapes ci-dessus jusqu'à atteindre le jeu de colonne de direction souhaité.
    • Si vous serrez la colonne de direction, suivez ces étapes :
    • Tourner l'écrou inférieur dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à atteindre le serrage souhaité de la colonne de direction.
    • Tournez l'écrou supérieur dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit serré contre l'écrou inférieur.
Ligne d'arrivée
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jordyn
Membre depuis le 10/09/12
544 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 9-13, Amido Fall 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 9-13, Amido Fall 2012
CPSU-AMIDO-F12S9G13
4 membres
10 tutoriels rédigés
8 commentaires
what move it with your hands? - didn't help
Heather McCasland - Réponse
I couldn't turn this by hand. not sure who writes this advice. trying a pipe wrench.
jmackenzie1234 -
Thanks you! Why doesn't the owners manual have this?
Jessica - Réponse
Thanks for the instructions. They helped me fix my son’s scooter.
That Dude - Réponse
Thank you for showing the way how to adjust Razor scooter. This instruction help me to adjust my scooter.
Jessie Allen - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 31
30 derniers jours : 189
Total : 41,318
