Introduction
En quelques étapes, réinitialisez la Tchibo Cafissimo.
Ouvrez le gros levier métallique et éteignez la machine.
Appuyez sur le bouton Espresso (celui du dessus parmi les 3 boutons café), et pendant que vous appuyez, rallumez la machine. Relâchez le bouton. (Si ça ne marche pas, répétez cette opération en appuyant sur les deux boutons café du haut).
Fermez le gros levier et ouvrez-le de nouveau. (Faites-le peut-être deux fois)
Si ça marche, la machine émet un bip. Elle est réinitialisée.
Pour remonter votre appareil, suivez ces étapes dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
0%
Suzanne Tessier nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
8 commentaires
For a tchibo cafissimo classic?
My machine is not working and the button light is blinking
Bei meiner Tchibo 288032 für fertige Kapseln leuchteten die Dioden rechts neben dem Einschaltknopf nicht mehr.
Die Ursache dafür war ein fehlender Magnet im Wasserbehälter. Die Maschine “dachte” sie hätte kein Wasser obwohl der Behälter voll war.
Erst nach dem Wiedereinsetzen des schwarzen Magneten gingen die Leuchten an und alles funktionierte wieder.
Er musste im Geschirrspüler, oder während der Reinigungsarbeiten abgeflogen sein, wurde aber gefunden.
Zunächst wurde er nicht identifiziert und beiseite gelegt.
Hinter der Plastikwand befindet sich ein Hamlin Reedschalter, der durch das Magnetfeld den Kontakt schliesst.
