Introduction
J'ai dû écrire un tutoriel spécifique pour cet iMac Pro dans la mesure où il possède la nouvelle puce T2 et requiert une procédure différente des autres iMacs.
Choisissez menu Apple > éteindre.
Après que votre Mac se soit éteint, appuyez sur le bouton de marche pendant 10 secondes.
Relâchez le bouton de marche, puis attendez quelques secondes.
Pressez à nouveau le bouton de marche pour démarrer votre Mac.
Choisissez manu Apple > éteindre.
Une fois que votre Mac s'est éteint, débranchez le cordon d'alimentation.
Attendez 15 secondes.
Rebranchez le cordon d'alimentation.
Attendez 5 secondes, puis pressez le bouton de marche pour démarrer votre Mac.
Éteignez votre Mac.
Allumez votre Mac puis appuyez immédiatement sur ces quatre touches : Option, Command, P, et R.
Vous pouvez relâcher les touches après environ 20 secondes, durant lesquelles votre Mac aura redémarré.
Vous pouvez relâcher les touches après que le logo Apple soit apparu et ait disparu pour la seconde fois.
I have never been able to do a PRAM reset on my iMac Pro. I even got the stock extended wireless keyboard out of the box to try to do it, and never get the satisfying triple gong of yore.
It needs to be a wired keyboard made by Apple, not a wireless keyboard.
Hello C Adams, it is very true I share Aaron's grip, you have to use an Original Apple keyboard with cable to be able to restart the SMC + PRAM + and + NVRAM, and any on the iMac or any Mac, greetings
Miguel -
it worked! and, if you want your startup sound back on the iMac Pro, use this terminal command:
sudo nvram StartupMute=%00
You don’t have to shut down the computer; restarting works just as well. Just ensure the four keys are down as soon as possible after the screen goes dark.
A wireless keyboard connected with a Lightning-to-USB cable permits parameter RAM reset. You don’t have to buy a new wired keyboard.
Command-Option-P-R works with a wireless keyboard wired with the lightning cable (the one coming with the iMac Pro); however do not shutdown the Mac first.
Boot the Mac, restart it. As the screen goes black and before the Apple logo shows, press Command-Option-P-R and hold it ; the screen will stay blank and then after about 20s the apple logo will appear and the dong will be heard. Keep pressing Command-Option-P-R until the logo disappear and re-appear a 2nd time with the dong sound
Si vous avez essayé toutes ces étapes de réinitialisation mais rencontrez toujours des problèmes, allez faire un tour sur notre forum de réponses !
8 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
one of my thunderbolt ports stopped working. I used the SMC and PRAM reset and they all worked afterwards. thanks!
After the iMac Pro shut down, I pressed and held the power button for 10 seconds. It began to power up so this didn’t seem to work.
C Adams - Réponse
What is the problem you are trying to solve by attempting to do these resets?
[deleted] -
