Introduction
Si vous avez remplacé la carte mère ou la batterie de votre MacBook, vous pouvez réinitialiser le SMC. Vous pouvez également le faire en guise de mesure de premier secours si votre MacBook a des soucis liés à l'alimentation.
Les MacBook suivants sont munis d'une puce de sécurité T2 :
Les modèles Air mis sur le marché à partir de 2018
Les modèles Pro mis sur le marché à partir de 2018
S'il s'agit d'un de ces modèles, vous pouvez réinitialiser les SMC de la façon suivante :
Appuyez sur les touches "Control" (Ctrl) et "Option" (Alt) à gauche de votre clavier ainsi que sur la touche "Shift" (Majuscule) sur la droite pendant 7 secondes.
Puis appuyez en plus sur le bouton de marche. Maintenez les 4 touches enfoncées pendant 7 autres secondes, puis lâchez-les.
Appuyez sur le bouton de marche pendant quelques secondes pour allumer votre MacBook.
Les modèles suivants sont munis d'une batterie non amovible (d'après Apple) :
Les MacBook Pro début 2009 et plus récents
Tous les MacBook Air
Les MacBook fin 2009
Les MacBook Retina 12 pouces début 2015 et plus récents
Continuez à l'étape suivante pour réinitialiser votre SMC.
Si vous avez un autre modèle, sautez cette étape et la suivante.
The MacBook Pro 2009-2012 are removable. All MacBook Airs until 2017 are removable. Any Pro mode from 2013-2019 are not removable.
The non-removable refers to the Apple definition of “removable”. Of course are the batteries removable, if the device is opened :)
Éteignez votre Mac.
Débranchez l'adaptateur secteur MagSafe ou USB-C de votre ordinateur.
Appuyez simultanément sur les touches "Shift" (Majuscule), "Control" (Ctrl) et "Option" (Alt) à gauche de votre clavier intégré, puis sur le bouton de marche. Maintenez les touches ainsi que le bouton de marche enfoncés pendant 10 secondes.
Lâchez-les.
Rebranchez l'adaptateur secteur.
Appuyez à nouveau sur le bouton de marche pour allumer votre Mac.
This is also not entirely true. Models that have a T2 chip (2018-2019) use a different SMC reset.
Right Shift+Left Option+Left CMD for 7 seconds
Then, while holding all three of those keys, press and hold the power button for another 7 seconds.
Thanks for the note on the T2 chip. I added this information to the guide.
Si l'ensemble des touches ne fonctionne pas , est-ce que on peut utiliser un clavier externe de type Windows
And what if this procedure fails?
Éteignez votre Mac.
Débranchez l'adaptateur secteur MagSafe de votre ordinateur.
Ôtez la batterie.
Appuyez sur le bouton de marche pendant 15 secondes.
Reconnectez la batterie et rebranchez l'adaptateur secteur MagSafe.
Appuyez sur le bouton de marche pour allumer votre Mac.
Il se peut que le voyant LED de l'adaptateur secteur MagSafe change de couleur ou s'éteint temporairement pendant que vous réinitialisez le SMC.
Danke, es hat funktioniert :)
Wir haben ein MacBook Model A1181 von NOV 2007 mit herausnehmbare Akku.
Ich habe die Anleitung ein bisschen variiert, nur aus Neugier weil der MacBook normal funktionierte bis auf das Aufladen, der MagSafe Ladedioden leuchteten nicht und es zeigte auch kein Ladevorgang auf dem Bildschirmanzeige.
Zuerst habe ich das MacBook ausgeschaltet. Dannach habe ich das Ladekabel abgezogen und das Akku entfernt. Mit gedrückten EIN/AUS Schalter habe ich die 5 Sekunden abgezählt dann wieder los gelassen.
Gegen der Empfehlung, habe ich nur die MagSafe Ladekabel angeschlossen ohne den Akku einzubauen und nach etwa 2 sekunden ging die Ladediode wieder an, leuchtete sogar grün. Das MagSafe Power Adapter hatte ich über eine schaltbare Steckdosenleiste.
Dann schaltete ich das MagSafe Power Adapter wieder ab und baute den Akku ein. Dannach schaltete ich erst den MagSafe Power Adapter wieder ein, die Ladedieode leuchtete gelb, dann startete ich den MacBook mit den EIN/AUS Schalter.
Bob DUS
Vous avez maintenant réinitialisé le SMC de votre MacBook.
26 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
6 commentaires
Il mio MacBook Pro 2019 nuovo di 3 mesi non vuole accendersi.
Ieri sera con la batteria 1% ho spento il mac. Stamattina non vuole avviarsi, non da segni di vita.
Il mac fa solo un suono quando attacco il caricatore, poi nulla. Dopo 2 ore in carica niente.
Cosa mi consigliate?
Grazie
merci ! fonctionne parfaitement depuis ?
Mahalo, mikeyd123!
I just purchased a refurbished MBP 15 (11,5) mid-2015 Retina, macOS 12.2.1, and was having an issue with the fan running non-stop, from boot-up to shut-down. Resetting the SMC seems to have addressed the fan issue. Hopefully there are no thermal issues. If there are, iʻll check back in.
I have this same model and am
Having the same issue but I can’t figure out which sequence of buttons! Please advise!
I followed the reset instructions for my MacBook Retina 2017 (A1534) but now I get a Recovery Assistant & I'm asked to rest my password. I don't need to reset my password, I just want to reset to factory settings because a new owner will use this MacBook.
Does the Macbook Pro 2018 and newer Intel (T2) start without battery?
What if i dont have it anymore, what steps do i have to accomplish?
Notice the phrase “Your Mac might turn on.“, in Apple’s official reset instructions located at https://support.apple.com/en-us/HT201295
Jim Julian - Réponse
