Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Si vous avez oublié le code PIN de votre Flipper Zero, la seule façon de regagner l’accès à votre appareil est d’effectuer une réinitialisation d’usine, ce qui supprimera toutes les données de l’appareil, ainsi que le code PIN actuel. Après la réinitialisation d’usine, vous pourrez définir un nouveau code PIN puis regagner l’accès à votre appareil.
Le niveau du dauphin, les paramètres, ainsi que les informations des appareils appairés seront supprimées. Les données sur la carte micro SD seront conservées.
Maintenez les boutons Haut et Bas pendant 30 secondes.
Confirmez la procédure de réinitialisation en maintenant le bouton Droit.
Essayez de vous souvenir de votre code PIN la prochaine fois !
Merci à ces traducteurs :
85%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires
You have to wait until the timer ends and it asks for the passcode again. Only THEN can you perform the steps. I just successfully did so after experiencing the same issue as you.
If i do the same steps my flipper says: Flipper crashed and was rebooted HardFault. What can i do? is there maybe another way ?
i got the pin for the flipper : Left Up Right Down = press Insert
