Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Comment réinitialiser une machine à laver Whirlpool à chargement par le dessus
Vues: 13 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
40
Sept derniers jours :
363
Trente derniers jours :
1 592
Total :
12 725
Commentaires: 0
Personne n'a commenté ce tutoriel. Serez-vous le premier ?
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 1
1 personne a marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: 10 - 20 minutes
Difficulté: Modérée
Tutoriel vidéo Ce tutoriel a été transcrit à partir d'une vidéo YouTube.
Utilisez ce tutoriel pour réinitialiser et recalibrer une machine à laver Whirlpool à chargement par le dessus, équipée de segments LED ovales sous le sélecteur de cycle. Effectuez cette opération après l'installation d'un nouveau composant (comme une carte mère, un actionneur de changement de vitesse ou une tige de suspension/équilibrage), ou lorsque la machine se comporte de manière étrange, fonctionne mal, ou semble "perdue" quant à son état actuel. Une réinitialisation peut restaurer le comportement par défaut, et le recalibrage aide la machine à réapprendre et à ramener ses composants à un état par défaut optimal.
      • Utilisez ces procédures sur les rondelles dotées de segments LED ovales juste en dessous du sélecteur de commande.
      • Assurez-vous que la rondelle est vide et que la cuve n'est pas en cours de cycle.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
      • AVERTISSEMENT : Débranchez la rondelle du mur avant d'effectuer toute étape de réinitialisation nécessitant un retrait de l'alimentation.
      • Attention : Gardez vos mains, vos cheveux et vos vêtements amples à distance de la cuve pendant le recalibrage, car la rondelle peut bouger et émettre des bruits forts ou inhabituels.
      Demander à FixBot
      • Tournez la molette de commande dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle pointe vers le haut, en position 12 heures.
      • Débranchez la rondelle de la prise murale.
      • Attendez environ une minute.
      • Rebranchez le cordon d'alimentation.
      • Écoutez un léger déclic provenant de l'arrière de la rondelle, indiquant que le relais démarre.
      • Cette réinitialisation vise à rétablir les modes et réglages par défaut de la rondelle.
      Demander à FixBot
      • Tournez le cadran dans le sens inverse des aiguilles d'une montre d'un tour complet (360°).
      • Tournez le bouton vers la droite de trois crans, vers la gauche d'un cran, puis à nouveau vers la droite d'un cran, de manière à ce qu'il se retrouve en position 3 heures (tout à droite).
      • Effectuez cette séquence complète de manipulation du bouton en moins de trois secondes.
      • Répétez la séquence si nécessaire, car il faudra peut-être quelques essais.
      • Surveillez que tous les voyants lumineux du bas clignotent pour confirmer le passage en mode diagnostic.
      Demander à FixBot
      • Tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre à quatre reprises.
      • Vérifiez que le voyant Rinçage (Rinse) est le seul voyant allumé en continu.
      • La laveuse est maintenant réglée sur le mode de recalibrage.
      Demander à FixBot
      • Appuyez sur le bouton Start pour lancer le recalibrage alors que le voyant Rinse est sélectionné.
      • Attendez que le couvercle se verrouille, puis laissez la machine effectuer ses tests pendant environ trois minutes.
      • Attention : N'essayez pas d'arrêter ou de forcer le couvercle pendant le recalibrage, car il sera verrouillé et la machine pourrait déplacer des composants.
      • Attendez-vous à entendre divers bruits pendant le processus, car la machine effectue plusieurs opérations pour réinitialiser les composants à un état par défaut.
      • Le recalibrage est particulièrement important après le remplacement de pièces telles que l'actionneur de changement de vitesse ou une carte mère.
      Demander à FixBot
      • Attendez que chaque voyant lumineux s'éteigne, y compris le voyant de verrouillage du couvercle.
      • Utilisez la rondelle normalement une fois que tous les voyants sont éteints.
      Demander à FixBot
      • Débranchez la machine à laver et laissez-la reposer pendant environ une minute pour dissiper l'énergie stockée et vider la mémoire.
      • Rebranchez la machine à laver et laissez-la reposer quelques instants.
      • Ouvrez et fermez le couvercle six fois en moins de 12 secondes.
      • Cette réinitialisation fonctionne sur certains modèles mais pas tous, et elle peut résoudre des problèmes qu'une simple réinitialisation par débranchement ne permet pas de régler.
      Demander à FixBot
Si la machine continue de se comporter de manière étrange, répétez soigneusement les étapes d'accès au mode diagnostic et relancez le recalibrage, car le timing est important. Si la machine ne passe pas en mode diagnostic ou ne termine pas le recalibrage, une réparation par un professionnel peut être nécessaire. La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Demandez de l'aide à notre Forum.
Ben Schlichter
Membre depuis le 01/21/25
7 149 Réputation
224 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 40
7 derniers jours : 363
30 derniers jours : 1,592
Total : 12,725
