Aller au contenu principal
Diagnostiquer Face ID qui ne fonctionne pas sur iPhone X "Déplacer l'iPhone un peu plus bas/haut"
Vidéo d'introduction
  1. Diagnostiquer Face ID qui ne fonctionne pas sur iPhone X "Déplacer l'iPhone un peu plus bas/haut", Tester l'illuminateur infrarouge: étape 1, image 1 de 2 Diagnostiquer Face ID qui ne fonctionne pas sur iPhone X "Déplacer l'iPhone un peu plus bas/haut", Tester l'illuminateur infrarouge: étape 1, image 2 de 2
    • Le téléphone n'arrête pas d'envoyer des messages comme "déplacer l'iPhone un peu plus haut/plus bas" pendant la phase d'initialisation de Face ID. D'après le guide de réparation REWA, commençons par l'illuminateur infrarouge.
    • Lors nos réparations quotidiennes, nous pouvons tester le capteur de proximité et le capteur de luminosité ambiante pour confirmer si l'illuminateur infrarouge fonctionne normalement.
    • Passons un coup de fil pour confirmer si le détecteur de proximité fonctionne. Ici, il fonctionne normalement.
  2. Diagnostiquer Face ID qui ne fonctionne pas sur iPhone X "Déplacer l'iPhone un peu plus bas/haut", Tester l'illuminateur infrarouge: étape 2, image 1 de 1
    • Ensuite, testons le capteur de luminosité ambiante. Ici, il fonctionne également normalement.
    • Selon ce test, notre problème de Face ID n'est pas dû à l'illuminateur infrarouge.
  3. Diagnostiquer Face ID qui ne fonctionne pas sur iPhone X "Déplacer l'iPhone un peu plus bas/haut", Tester les pièces de la caméra frontale: étape 3, image 1 de 1
    • Passons à l'étape suivante du diagnostic de Face ID - tester les pièces de la caméra frontale.
    • Ouvrez l'application de la caméra et passez en mode portrait. L'arrière-plan n'est pas flou, ce qui est anormal.
    Es liegt an dem DOT Projector
    Anleitung: https://agmobile.de/iphone-face-id-iphon...
    Techmann - Réponse
  4. Diagnostiquer Face ID qui ne fonctionne pas sur iPhone X "Déplacer l'iPhone un peu plus bas/haut", Observer le projecteur de points: étape 4, image 1 de 1
    • En mode portrait, aucune lumière rouge clignotante n'est émise par le projecteur de points.
    • Nous pouvons maintenant confirmer que le projecteur de points (Dot Projector) fonctionne mal.
    • C'est le problème et il ne peut pas être résolu.
    • Il y a trois pièces appairées au téléphone : caméra infrarouge, illuminateur infrarouge et projecteur de points. Des dommages sur l'une de ces trois pièces peuvent provoquer une panne de Face ID, et un tel problème est irréparable.
    Somebody pls help me .
    Bro, My XS screen just below the DOT PROJECTOR is flickering while unlocking the iPhone and while using Memoji ? Is it software issue ? I’m currently on iOS 14.2 .
    David Sunny - Réponse
    Why can’t it be fixed
    Stephen Silvester - Réponse
    Hello
    i have a problem with my iphone 12 pro max,the dot projector is not flashing while in portrait mode but it works,i mean the dot is start to light but not flashing is it software or hardware problem?if the dot proejctor was damaged it will be not working even with or without flashing?thanks
    aryanmhedin98 - Réponse
    Hello, I have a question: all my sensors are working, but I still have the problem with the up-down. What can I do now?
    Tom Klingebiel - Réponse
  • Pour bien comprendre le concept de Face ID, vous pouvez également consulter le démontage de Face ID ici.
24 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Phryne
Membre depuis le 11/17/19
20 329 Réputation
18 tutoriels rédigés
4 commentaires
Wieder mal traurig zu sehen was apple alles tut um die reperatur zu verteuern und drittreperaturshops zu blockieren.
Steven Pathman - Réponse
how do you test the infrared camera? my face id is not working but everything chek out I thought the problem is the dot projector but it is working
justine mendoza - Réponse
The title is How to fix and at the and it says can not be fixed :)))
nick_stylle - Réponse
Here is a new method for fixing the dot projector. Apparently you may need multiple tag on flexes for it to work
https://www.youtube.com/watch?v=OnFCp9tt...
Kevin W - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 34
7 derniers jours : 312
30 derniers jours : 1,455
Total : 177,949
