Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Comment réparer des fuites de carrelage de douche avec du mastic
Ce dont vous avez besoin
    1. Comment réparer des fuites de carrelage de douche avec du mastic, Comment réparer des fuites de carrelage de douche avec du mastic: étape 1, image 1 de 3 Comment réparer des fuites de carrelage de douche avec du mastic, Comment réparer des fuites de carrelage de douche avec du mastic: étape 1, image 2 de 3 Comment réparer des fuites de carrelage de douche avec du mastic, Comment réparer des fuites de carrelage de douche avec du mastic: étape 1, image 3 de 3
      • Avec un couteau à mastic, retirez l'ancien joint de la surface.
      • Lorsque vous utilisez le grattoir, tenez l'extrémité tranchante à l'opposé de vous.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Comment réparer des fuites de carrelage de douche avec du mastic: étape 2, image 1 de 3 Comment réparer des fuites de carrelage de douche avec du mastic: étape 2, image 2 de 3 Comment réparer des fuites de carrelage de douche avec du mastic: étape 2, image 3 de 3
      • Avec un chiffon humide, essuyez la surface pour enlever le mastic gratté.
      • Avec un autre chiffon, essuyez la surface avec du désinfectant.
      Demander à FixBot
    3. Comment réparer des fuites de carrelage de douche avec du mastic: étape 3, image 1 de 3 Comment réparer des fuites de carrelage de douche avec du mastic: étape 3, image 2 de 3 Comment réparer des fuites de carrelage de douche avec du mastic: étape 3, image 3 de 3
      • Placez la cartouche de mastic dans le pistolet à calfeutrer.
      • Insérez l'arrière de la cartouche dans le pistolet.
      • Poussez l'avant de la cartouche à l'intérieur.
      • Tournez le crochet à l'extrémité du pistolet à calfeutrer vers l'intérieur pour maintenir la cartouche de mastic en place.
      Demander à FixBot
    4. Comment réparer des fuites de carrelage de douche avec du mastic: étape 4, image 1 de 3 Comment réparer des fuites de carrelage de douche avec du mastic: étape 4, image 2 de 3 Comment réparer des fuites de carrelage de douche avec du mastic: étape 4, image 3 de 3
      • Coupez l'embout de la cartouche de mastic en biseau.
      • Testez le mastic sur un essuie-tout avant de l'appliquer sur la surface.
      • Appuyez sur la gâchette du pistolet à mastic pour détacher le mastic de la cartouche.
      Demander à FixBot
    5. Comment réparer des fuites de carrelage de douche avec du mastic: étape 5, image 1 de 3 Comment réparer des fuites de carrelage de douche avec du mastic: étape 5, image 2 de 3 Comment réparer des fuites de carrelage de douche avec du mastic: étape 5, image 3 de 3
      • Commencez à appliquer le mastic par le haut de la surface et progressez vers le bas.
      • Placez l'embout du pistolet à mastic sur la surface entre deux carreaux et déplacez-le vers le bas à un rythme régulier.
      • Revenez en haut et appliquez le mastic sur le carreau suivant, jusqu'à ce que tout l'espace entre les carreaux soit comblé.
      • Tenez le pistolet à mastic à deux mains pour rester stable.
      Demander à FixBot
    6. Comment réparer des fuites de carrelage de douche avec du mastic: étape 6, image 1 de 3 Comment réparer des fuites de carrelage de douche avec du mastic: étape 6, image 2 de 3 Comment réparer des fuites de carrelage de douche avec du mastic: étape 6, image 3 de 3
      • Avec un doigt humide, lissez le mastic sur la surface.
      • Gardez un chiffon à portée de main pour essuyer régulièrement l'excès de mastic.
      • Laissez sécher le mastic pendant cinq minutes, avant de passer à la suite.
      Demander à FixBot
    7. Comment réparer des fuites de carrelage de douche avec du mastic: étape 7, image 1 de 3 Comment réparer des fuites de carrelage de douche avec du mastic: étape 7, image 2 de 3 Comment réparer des fuites de carrelage de douche avec du mastic: étape 7, image 3 de 3
      • Appliquez maintenant le mastic à joint horizontalement.
      • Répétez le processus des étapes 5 et 6.
      • Laissez sécher le mastic à joint pendant 5 minutes, avant de passer à l'étape suivante.
      Demander à FixBot
    8. Comment réparer des fuites de carrelage de douche avec du mastic: étape 8, image 1 de 2 Comment réparer des fuites de carrelage de douche avec du mastic: étape 8, image 2 de 2
      • Passez sur les zones oubliées ou sur celles qui ne sont pas assez mastiquées.
      • Appliquez une noisette de mastic sur cette zone et lissez avec un doigt humide.
      Demander à FixBot
    9. Comment réparer des fuites de carrelage de douche avec du mastic: étape 9, image 1 de 3 Comment réparer des fuites de carrelage de douche avec du mastic: étape 9, image 2 de 3 Comment réparer des fuites de carrelage de douche avec du mastic: étape 9, image 3 de 3
      • Laissez sécher la surface pendant 20 minutes.
      • Une fois que le mastic a séché, retirez l'excédent à l'aide d'un couteau à mastic.
      • Pour éviter les rayures lors du retrait de l'excédent, maintenez le grattoir à plat contre la surface.
      Demander à FixBot
    10. Comment réparer des fuites de carrelage de douche avec du mastic: étape 10, image 1 de 2 Comment réparer des fuites de carrelage de douche avec du mastic: étape 10, image 2 de 2
      • S'il reste du surplus, frottez la zone grattée avec un chiffon humide.
      • S'il reste du mastic, cachez l'embout du tube de mastic avec un essuie-tout et conservez-le pour plus tard.
      • Le tube de mastic peut être laissé dans le pistolet à calfeutrer ou retiré en effectuant l'étape 4 dans l'ordre inverse.
      Demander à FixBot
Nettoyez la surface et laissez-la sécher complètement avant de l'utiliser. Le séchage complet peut prendre jusqu'à une journée entière ; préparez-vous donc à ne pas utiliser la surface pendant un certain temps !
Suman Grewal
Membre depuis le 04/26/20
208 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UW Tacoma, Team S1-G36, Cardinal Spring 2020 Membre de l'équipe UW Tacoma, Team S1-G36, Cardinal Spring 2020
UWT-CARDINAL-S20S1G36
1 membre
12 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 19
30 derniers jours : 81
Total : 2,407
