Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Comment réparer et rénover les pieds en bois d'un miroir
Vues: 1,8 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
Sept derniers jours :
15
Trente derniers jours :
112
Total :
1 849
Commentaires: 0
Personne n'a commenté ce tutoriel. Serez-vous le premier ?
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 2
2 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: 2 - 18 heures
Difficulté: Modérée
Si votre compagnon à quatre pattes (chien ou chat) a décidé de mâchouiller vos meubles en bois, utilisez ce tutoriel pour réparer et rénover votre meuble au lieu de le jeter.
Avant d'utiliser ce tutoriel, inspectez l'étendue des dégâts sur le meuble en bois et évaluez la quantité de pâte à bois, de teinte et de polyuréthane dont vous aurez besoin pour mener à bien le projet.
Vous pouvez envisager d'emporter un morceau de bois avec vous pour assortir la teinte, ou d'avoir une photo sous la main pour bien correspondre à la couleur. De plus, l'utilisation de gants pour teindre le bois évite de se salir les mains pendant le processus.
Il existe une option pour acheter la teinte et le polyuréthane tout en un, mais sachez que cette étape accélère le processus et qu'il est impossible de retirer la teinte par la suite. Acheter la teinte séparément vous permet d'ajouter les couches nécessaires pour correspondre parfaitement au meuble.
Avant de commencer, assurez-vous de placer une bâche ou un vieux drap sous le meuble en bois pour recueillir les débris de ponçage, la pâte à bois et la teinte.
    1. Comment réparer et rénover les pieds en bois d'un miroir, Comment réparer et rénover les pieds en bois d'un miroir: étape 1, image 1 de 3 Comment réparer et rénover les pieds en bois d'un miroir, Comment réparer et rénover les pieds en bois d'un miroir: étape 1, image 2 de 3 Comment réparer et rénover les pieds en bois d'un miroir, Comment réparer et rénover les pieds en bois d'un miroir: étape 1, image 3 de 3
      • Inspectez les dommages causés par les marques de mastication.
      • Si votre appareil possède un miroir fixé sur le bois, assurez-vous de placer un cache sur celui-ci pour éviter tout dommage. Vous pouvez utiliser du ruban adhésif de masquage et du carton pour fixer le cache sur le miroir et le protéger.
      • Recherchez les zones plus fines présentant de plus petites marques de morsures.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Comment réparer et rénover les pieds en bois d'un miroir: étape 2, image 1 de 2 Comment réparer et rénover les pieds en bois d'un miroir: étape 2, image 2 de 2
      • Poncez et nettoyez les pieds en bois à réparer.
      • Veillez à bien essuyer tout l'excès de saleté et de débris avant d'appliquer la teinture.
      Demander à FixBot
    3. Comment réparer et rénover les pieds en bois d'un miroir: étape 3, image 1 de 3 Comment réparer et rénover les pieds en bois d'un miroir: étape 3, image 2 de 3 Comment réparer et rénover les pieds en bois d'un miroir: étape 3, image 3 de 3
      • Appliquez la pâte à bois à l'aide d'un couteau à mastic ou de vos doigts.
      • Si vous utilisez vos doigts, assurez-vous d'appuyer la pâte à bois dans les marques de morsures.
      • Puis lissez avec votre doigt.
      • La pâte à bois sèche rapidement ; travaillez donc rapidement si vous ne portez pas de gants.
      Demander à FixBot
    4. Comment réparer et rénover les pieds en bois d'un miroir: étape 4, image 1 de 1
      • Laissez sécher la pâte à bois (entre 15 minutes et 8 heures).
      • Assurez-vous de lire les instructions sur la pâte à bois pour connaître le temps de séchage imparti.
      Demander à FixBot
    5. Comment réparer et rénover les pieds en bois d'un miroir: étape 5, image 1 de 2 Comment réparer et rénover les pieds en bois d'un miroir: étape 5, image 2 de 2
      • Poncez la zone remplie pour que sa hauteur soit au niveau du bois environnant.
      • Poncez la pâte à bois jusqu'à ce qu'elle soit lisse.
      • Veillez à poncer la pâte à bois pour qu'elle corresponde à la hauteur et à l'angle de la forme des pieds ou du meuble.
      Demander à FixBot
    6. Comment réparer et rénover les pieds en bois d'un miroir: étape 6, image 1 de 1
      • Accordez la teinte au bois en utilisant une chute de bois.
      • Minwax est la meilleure marque à utiliser parmi une variété de teintes.
      • Si vous ne portez pas de gants, soyez prudent(e) lors de l'application de la teinture, car il peut falloir plusieurs lavages pour l'éliminer de vos mains et de vos vêtements.
      • Portez des gants pour appliquer la teinture.
      Demander à FixBot
    7. Comment réparer et rénover les pieds en bois d'un miroir: étape 7, image 1 de 2 Comment réparer et rénover les pieds en bois d'un miroir: étape 7, image 2 de 2
      • Appliquez la teinture sur le bois avec un petit pinceau.
      • Veillez à utiliser un pinceau à teinture ; vous pouvez en trouver dans le rayon à côté des teintures.
      Demander à FixBot
    8. Comment réparer et rénover les pieds en bois d'un miroir: étape 8, image 1 de 3 Comment réparer et rénover les pieds en bois d'un miroir: étape 8, image 2 de 3 Comment réparer et rénover les pieds en bois d'un miroir: étape 8, image 3 de 3
      • Laissez sécher la teinture (selon le type de tache ; huile : 12 heures en moyenne ou base aqueuse : 3 à 4 heures).
      • Elle peut paraître brillante et humide, alors tenez le bois à l'écart.
      Demander à FixBot
    9. Comment réparer et rénover les pieds en bois d'un miroir: étape 9, image 1 de 1
      • Répétez les étapes 7 et 8 pour la teinture souhaitée.
      • Dans ce tutoriel particulier, le processus de teinture a nécessité trois couches.
      Demander à FixBot
    10. Comment réparer et rénover les pieds en bois d'un miroir: étape 10, image 1 de 1
      • Appliquez un mastic polyuréthane et laissez sécher complètement pendant 24 heures avant le remontage.
      • Assurez-vous de lire le dos du mastic polyuréthane pour connaître le temps de séchage indiqué.
      Demander à FixBot
N'oubliez pas de remonter votre meuble en bois. Dans ce tutoriel, le miroir possède deux vis qui le fixent à son support.
2 autres ont terminé cette réparation.
Paula Lewis
Membre depuis le 09/27/21
261 Réputation
1 tutoriel rédigé
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 112
Total : 1,849
