Introduction
L'imprimante E-TKT utilise un mécanisme de roue en guirlande pour imprimer les étiquettes, et si cette roue est mal alignée, cela peut entraîner une série de problèmes d'impression. L'imprimante trouve sa position de référence grâce à un capteur à effet Hall, qui peut parfois se déformer si l'imprimante est manipulée brutalement. De plus, le capteur peut ne pas être dans la bonne position dès le départ si l'imprimante n'a pas été correctement calibrée après l'assemblage. Heureusement, la fixation de l'alignement de la marguerite est un processus simple qui peut être effectué principalement sans outils.
Ce dont vous avez besoin
Redémarrez l'appareil.
Vérifiez la position de la lettre J dans la fenêtre supérieure : si la lettre est visuellement centrée (deuxième image), vous pouvez passer directement à l'étape 3.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Utilisez des pincettes émoussées pour ajuster finement la position du capteur à effet Hall le long de l'axe tangentiel (cyan) comme indiqué sur l'image :
Si J est trop à droite, poussez le capteur Hall vers le centre de l'appareil (flèche jaune).
Si J est trop à gauche, tirez le capteur Hall vers vous (flèche magenta).
Entrez dans l'interface Web et cliquez sur SETUP.
Appuyez maintenant sur le bouton TEST à droite de ALIGN.
Ajustez la valeur ALIGN jusqu'à ce que la presse soit entièrement centrée sur le caractère pressé.
Bonne impression !
Bonne impression !
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
