Introduction
Les jumelles sont quelque peu délicates et, lorsqu'elles sont utilisées à l'extérieur dans des environnements dynamiques, elles peuvent parfois subir des dommages, ce qui peut désaligner les deux côtés, aboutissant à une double vision. De petits changements dans le positionnement des prismes peuvent entraîner des différences significatives dans la vision des jumelles, et les fabricants de jumelles cachent souvent les vis de réglage pour décourager les propriétaires d'essayer de les réparer eux-mêmes. Ce guide vous montrera comment trouver les vis de réglage sur une paire de jumelles Barska 10x50 WA et les ajuster pour aligner la vision double.
Ce dont vous avez besoin
Retirez la vis à tête principale J0 au centre des jumelles, à l'aide du tournevis avec l'embout de 4 mm et l'accessoire J0.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
