Aller au contenu principal
Comment réparer la fiche magnétique MagSafe
Ce dont vous avez besoin
  1. Comment réparer la fiche magnétique MagSafe, Comment réparer la fiche magnétique MagSafe: étape 1, image 1 de 1
    • Il s'agit d'une extrémité hyperlaxe d'un « Magsafe ». Il ne fonctionne plus car le fil s'est éloigné.
  2. Comment réparer la fiche magnétique MagSafe: étape 2, image 1 de 1
    • Utilisez une pince coupante pour couper le fil du Magsafe à une certaine distance de l'extrémité magnétique. J'ai coupé environ 10 cm en arrière. Vous pouvez vous approcher beaucoup plus près, quelque chose comme trois centimètres, comme vous le verrez à l'étape suivante.
  3. Comment réparer la fiche magnétique MagSafe: étape 3, image 1 de 1
    • J'ai utilisé un cutter pour découper la belle couverture blanche du minuscule circuit imprimé. Il y a un cache en plastique moulé semblable à de la colle chaude que j'ai dû retiré du circuit imprimé.
  4. Comment réparer la fiche magnétique MagSafe: étape 4, image 1 de 1
    • 1.) Prenez la bonne extrémité du fil et dénudez-la.
    • 2.) Le fil intérieur, qui est recouvert de blanc, doit être soudé sur une plaque métallique carrée d'environ un huitième de pouce carré. Cette plaque est en face d'une petite puce (pour référence).
    • 3.) Le fil tressé recouvre le fil intérieur blanc, et est enroulé autour de celui-ci dans deux directions différentes. Ce fil doit être décollé et ensuite torsadé ensemble.
    • 4.) Puis soudez-le en place, en face de la puce et de l'autre fil.
  5. Comment réparer la fiche magnétique MagSafe: étape 5, image 1 de 1
    • Branchez-le dans une prise murale et installez-le sur un ordinateur pour le tester.
    • À ce stade, il reste des fils sous tension exposés qui transportent une tension continue. Pour éliminer le risque de choc ou de court-circuit, recouvrez les fils nus de ruban électrique, de gaine thermorétractable ou de Sugru.
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
21 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
040304
Membre depuis le 11/05/09
9 826 Réputation
1 tutoriel rédigé
14 commentaires
Thanks a lot for the tutorial, worked like a charm and the result is quite clean too. You made me save 80€!
Aurelie Aurelmaispasmarc - Réponse
Works but looks like !@#$.
Peter Mortensen - Réponse
If it looks stupid, but it works, then it's not stupid. I'm certain someone has the skill to make that end look good.
040304 -
Awesome! I had not used my macbook for almost a month, since my magsafe quit working. I was afraid to cut into the plug, fearing I might damage the circuitry inside. Once I saw the pictures of the inside of the adapter, I knew the correct way to do it. Thank you for the tutorial. :)
Reilly McGinnis - Réponse
Could you please make the same guide for a L connector?
luca - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 100
Total : 113,664
