Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Comment réparer la sensibilité de la croix directionnelle
Ce dont vous avez besoin
  1. Comment réparer la sensibilité de la croix directionnelle, Retirer les vis des poignées gauche et droite: étape 1, image 1 de 3 Comment réparer la sensibilité de la croix directionnelle, Retirer les vis des poignées gauche et droite: étape 1, image 2 de 3 Comment réparer la sensibilité de la croix directionnelle, Retirer les vis des poignées gauche et droite: étape 1, image 3 de 3
    • Les vis de poignée gauche et droite sont maintenues en place avec une vis J00 chacune. Une fois la vis retirée, la poignée glisse tout droit.
  2. Comment réparer la sensibilité de la croix directionnelle, Retirer de la plaque arrière: étape 2, image 1 de 2 Comment réparer la sensibilité de la croix directionnelle, Retirer de la plaque arrière: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez quatre autres vis J00 qui maintiennent la plaque arrière en place.
    • Une fois qu'elles sont retirés, la plaque arrière se détachera avec peu ou pas de force.
  3. Comment réparer la sensibilité de la croix directionnelle, Retrait de la batterie et de la plaque intérieure: étape 3, image 1 de 3 Comment réparer la sensibilité de la croix directionnelle, Retrait de la batterie et de la plaque intérieure: étape 3, image 2 de 3 Comment réparer la sensibilité de la croix directionnelle, Retrait de la batterie et de la plaque intérieure: étape 3, image 3 de 3
    • La batterie est super facile à retirer ! Merci Nintendo ! De plus, c'est la même batterie que celle qui alimente une 3DS (elles sont même interchangeables) ! Top !
    • Retirez une vis J00 supplémentaire.
    • Retirez quatre vis J00 supplémentaires. Il est facile de rater les deux dans la baie de batterie !
    • Un gros plan des vis sur les bords (également très facile à rater !).
  4. Comment réparer la sensibilité de la croix directionnelle, Séparer les deux moitiés: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez un outil pour faire levier ou votre ongle pour séparer doucement les deux moitiés du contrôleur. Attention à la nappe reliant les deux cartes !
    • Ceci est un connecteur ZIF. La languette noire de verrouillage du connecteur se soulève vers le haut, ce qui vous permet de tirer ensuite délicatement la nappe hors du connecteur. J'ai retiré la nappe de la carte avec les joysticks.
  5. Comment réparer la sensibilité de la croix directionnelle, Retrait de la carte des boutons arrières: étape 5, image 1 de 1
    • Débranchez la nappe qui relie la carte fille des boutons arrières à la carte mère.
    • Ensuite, retirez les deux vis J00 noires qui maintiennent la plaque sur le PCB.
  6. Comment réparer la sensibilité de la croix directionnelle, Retirer la carte de la croix directionnelle et des boutons avants: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez deux autres vis J00 noires qui maintiennent la carte en place.
    • Conseil de remontage : soyez très prudent avec la vis droite, car elle peut pincer la nappe si vous ne faites pas attention !
  7. Comment réparer la sensibilité de la croix directionnelle, Application de ruban adhésif pour la grande finale !: étape 7, image 1 de 2 Comment réparer la sensibilité de la croix directionnelle, Application de ruban adhésif pour la grande finale !: étape 7, image 2 de 2
    • Voila ! Voici les capteurs tactiles de la croix directionnelle. J'ai délimité la zone que vous allez devoir couvrir en rouge.
    • À l'aide de ruban adhésif (je recommande du ruban électrique noir, mais d'autres ont dit que cela fonctionne avec du scotch transparent ou du ruban adhésif d'emballage, sachez simplement que le sotch peut remonter et faire coller les boutons !), couvrez les zones surlignées. Cela réduit significativement les pressions accidentelles sur les boutons.
    • Après quelques tests, j'ai appliqué le ruban adhésif sur les connecteurs tactiles supérieur et inférieur. Cela a abouti au fonctionnement le plus fluide avec le moins d'appuis accidentels sur les boutons. Assurez-vous toujours de tester (et assurez-vous que vous aimez la sensation!) avant de terminer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans le sens inverse.
J'espère que ce guide était simple et facile à suivre - tout comme le correctif actuel. Pour ma manette, c'est la nuit et jour en ce qui concerne la sensibilité !
Passez une bonne journée et bonne réparation !
15 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
52%
Benoit74 nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Robbie Kincaid
Membre depuis le 04/23/19
547 Réputation
1 tutoriel rédigé
13 commentaires
Thanks!! I got a bit confused on the 2nd ribbon cable because I wasn’t sure if it was a latch like the first but it worked out. Also reassembling the ribbon cables was a bit difficult and I wasn’t exactly sure how much I had to “plug” them in before closing the latch but I figured it out, thank you! Controller works wonderfully now.
Logan Henry - Réponse
Glad to hear it! Thank you for your comment!
Robbie Kincaid -
Any issues using kapton tape instead of electrical tape?
Mirleis - Réponse
Not to my knowledge (I don’t have any on hand to test with though). May be worth a shot!
Robbie Kincaid -
It should be noted that the official iFixit kit is recommended for the back screw removal (especially the ones at 11 and 1 o clock by the battery compartment) or you should have a screwdriver that is skinny enough to get it straight on. I barely got it with the iFixit kit and maybe left them a little bit loose because of that. Otherwise, this guide is very good for disassembling and cleaning.
Peter Fischbach - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 10
7 derniers jours : 56
30 derniers jours : 207
Total : 14,752
