Aller au contenu principal
Comment réparer le "staingate" sur les écrans Apple MacBook
Ce dont vous avez besoin
  1. Comment réparer le "staingate" sur les écrans Apple MacBook, Comment réparer le "staingate" sur les écrans Apple MacBook: étape 1, image 1 de 2 Comment réparer le "staingate" sur les écrans Apple MacBook, Comment réparer le "staingate" sur les écrans Apple MacBook: étape 1, image 2 de 2
    Outil utilisé dans cette étape :
    Microfiber Cleaning Cloths
    $3.99
    • Humidifiez un chiffon en microfibres avec de l'eau.
    • Utilisez le chiffon pour nettoyer l'écran de la poussière et des débris.
  2. Comment réparer le "staingate" sur les écrans Apple MacBook: étape 2, image 1 de 2 Comment réparer le "staingate" sur les écrans Apple MacBook: étape 2, image 2 de 2
    • Mettre des gants en latex.
    • Humidifiez un autre chiffon en microfibre avec de la Listerine ou du vinaigre blanc.
  3. Comment réparer le "staingate" sur les écrans Apple MacBook: étape 3, image 1 de 1
    • Essuyez l'écran avec le chiffon humide au vinaigre et à la Listerine en effectuant des mouvements circulaires.
    • Veillez à porter des gants pendant cette étape, car le revêtement antireflet de l'écran du MacBook libère des produits chimiques qui peuvent être absorbés par la peau.
  4. Comment réparer le "staingate" sur les écrans Apple MacBook: étape 4, image 1 de 2 Comment réparer le "staingate" sur les écrans Apple MacBook: étape 4, image 2 de 2
    • Il se peut que vous deviez essuyer l'écran une deuxième fois, car certaines taches peuvent être tenaces.
    • Appliquez plus de Listerine ou de vinaigre blanc sur le chiffon si nécessaire.
    • N'oubliez pas de garder vos gants.
  5. Comment réparer le "staingate" sur les écrans Apple MacBook: étape 5, image 1 de 2 Comment réparer le "staingate" sur les écrans Apple MacBook: étape 5, image 2 de 2
    • Humidifiez à nouveau le premier chiffon en microfibre avec de l'eau.
    • Essuyez l'écran avec le chiffon pour le débarrasser des débris.
    • Vous pouvez retirer vos gants à ce stade.
  6. Comment réparer le "staingate" sur les écrans Apple MacBook: étape 6, image 1 de 1
    • Installez la nouvelle protection d'écran sur l'écran de votre MacBook pour minimiser les reflets et retrouver un peu d'antireflet.
Le staingate ne devrait pas se reproduire si vous installez ensuite un protecteur d'écran digne de ce nom.
22 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Chun-Ho Lee
Membre depuis le 09/23/21
645 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
York University, Team 4-5, Allen Fall 2022 Membre de l'équipe York University, Team 4-5, Allen Fall 2022
YORK-ALLEN-F22S4G5
2 membres
8 tutoriels rédigés
24 commentaires
Ist es möglich, das Glas auszubauen? Ich habe ein MacBookPro11,4 – MacBook Pro (Retina, 15', Mitte 2015).
Toni Catany - Réponse
Followed instructions provided and used cleaning vinegar. Took a while and repeated rubbing of some areas with fresh vinegar, but end result very good and screen as new. Only in two bottom corners either pressed too hard or got some fluid behind the glas that shows up on the display with different “wet” colors. Hope that over time - if it is fluid - this will evaporate/disappear. But still happy with results as it so much improved. Thanks for sharing this approach.
Henk Tijhof - Réponse
Can confirm that few days later the “wet” colors in bottom corners have completely disappeared. This approach completely fixed the “staingate” issue for us. Thanks.
Henk Tijhof -
Thanks for the instructions! Works perfectly on our MBP early 2015.
Sue and Sergio
Serge D'Ortun - Réponse
Thank you for the instructions! Just got my hands on a 2017 MBP so looking forward to trying this fix.
Does anyone have a recommendation for a reputable screen protector with anti-glare and anti-reflective properties?
Johan - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 202
7 derniers jours : 1,657
30 derniers jours : 4,193
Total : 165,331
