Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Tutoriel réalisé par la communauté
Un membre tout à fait remarquable de notre communauté a réalisé ce tutoriel. Il n'a pas été créé par l'équipe iFixit.
Introduction
Passez à l'étape 1 ↓Il existe un autre problème qui commence à être plus courant sur les téléphones de type iPhone 6 et 6S. Le bouton home ne détecte plus le clic, mais Touch ID fonctionne toujours.
Les symptômes peuvent inclure :
- Le clic n'est détecté qu'occasionnellement.
- Il ne fonctionne que lorsque le support du bouton home n'est pas fixé à l'écran LCD.
- Il ne fonctionne que si le bouton est maintenu ou tourné d'une certaine manière.
- Le clic n'est pas détecté du tout.
3U tools devrait toujours être en mesure de reconnaître le bouton home, et Touch ID devrait toujours fonctionner. S'ils ne le font pas, ce tutoriel de réparation ne résoudra pas ces problèmes.
Ce dont vous avez besoin
Enlevez les deux vis Phillips de 1,9 mm qui maintiennent le cache de bouton home.
Outil utilisé dans cette étape :iOpener$24.95
Appliquez une chaleur douce (avec un iOpener, un pistolet thermique ou un sèche-cheveux) pour ramollir l'adhésif fixant le joint du bouton home.
Avec votre doigt, appuyez doucement sur le bouton home depuis l'avant de l'écran. Exercez une pression ferme et constante pour séparer lentement le joint en caoutchouc du bouton home du panneau frontal.
Ici, vous pouvez voir la micro-déchirure qui se produit juste sous le bord du bouton home.
Localisez la résistance reliée au bouton home et retirez la couche de protection située autour de cette résistance.
Testez la continuité entre la partie supérieure de la résistance et le bouton home.
Soudez d'abord votre fil sur la partie physique du bouton home.
Raccordez le fil au second composant.
Il est plus facile de maintenir le fil en place en découpant une ligne dans la colle. De cette façon, vous pouvez insérer le fil dans la rainure pour l'empêcher de bouger.
Ajoutez un peu de colle ou de résine UV pour maintenir le fil en place.
Soudez le fil à l'extrémité supérieure du composant.
Ajoutez de la colle à polymérisation UV sur les points de soudure.
Après avoir testé le bouton home et confirmé que la réparation a fonctionné, vous pouvez remonter votre appareil.
12 autres ont terminé cette réparation.
4 commentaires de tutoriel
Superb it worked
Looks like have to attempt this. Have done fairly fine soldering before but maybe nothing this small. What size jumper to use? 0.1mm or 0.02mm?
Great tutorial. There is a diagram floating around on the web that has the polarity reversed. I did that first and didn’t work before finding this guide and corrected the wiring. Works great now.
Besides a good fine tip soldering iron and at least magnifying goggles, really good flux makes all the difference on this job since everything is so small. I had some clear liquidy flux (Kester 951? don’t recall, bought long ago to help reflow GPU+SOC BGAs) That worked great as heat instantly flowed to all the right places. Necessary with tiny solder points and rework wire.
